[应用相关] 5.33Msps的ADC转换是不是会很慢啊?
2711|33
sesefadou 发表于 2023-9-9 16:52 | 显示全部楼层
5.33Msps的ADC采样速度是足够的,例如音频信号处理、一般的信号采集等。
febgxu 发表于 2023-9-9 17:02 | 显示全部楼层
这种转换速度对于许多应用来说已经足够快了。
cashrwood 发表于 2023-9-9 17:10 | 显示全部楼层
需要考虑其他因素,比如你的系统噪声、信号带宽、ADC分辨率等。这些因素也会影响你对ADC速度的需求。
dspmana 发表于 2023-9-9 17:26 | 显示全部楼层
如果需要更高的采样率,可能需要考虑更快的ADC转换速度
ccook11 发表于 2023-9-9 17:34 | 显示全部楼层
对于一般的应用来说,它已经足够快。
sheflynn 发表于 2023-9-9 17:43 | 显示全部楼层
可以考虑使用更低速度的ADC芯片,以降低成本和功耗。
vivilyly 发表于 2023-9-9 17:52 | 显示全部楼层
对一个低频信号进行采样,那么5.33Msps的ADC完全够用,甚至可能过剩。
uytyu 发表于 2023-9-9 18:01 | 显示全部楼层
如果应用场景对实时性要求较高,例如需要对高速信号进行采样和处理,那么5.33Msps的ADC转换速度可能会显得有些慢
wwppd 发表于 2023-9-9 18:10 | 显示全部楼层
可以满足许多应用场景的需求。
tabmone 发表于 2023-9-9 18:19 | 显示全部楼层
对于某些特定应用,如高速数据采集、射频接收等,可能需要更高的转换速度。在这种情况下,可能会选择更快的ADC芯片。
sdCAD 发表于 2023-9-9 18:28 | 显示全部楼层
,除了转换速度外,还有其他因素可能会影响ADC的性能
jkl21 发表于 2023-9-9 18:36 | 显示全部楼层
对于许多应用来说,这个速度已经足够快,可以满足大多数需求。
elsaflower 发表于 2023-9-9 18:45 | 显示全部楼层
5.33Msps的ADC转换对于一般应用来说已经不算慢。
chenci2013 发表于 2023-9-9 18:54 | 显示全部楼层
对于大多数应用来说,例如音频处理、传感器数据采集等,5.33Msps的转换速度已经足够满足需求
