[资源分享] 【杰发科技AC7802x测评】2 MDK里隐藏的万能printf方法
3455|22
 楼主| 6552918 发表于 2023-6-30 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#   @21小跑堂
我们平时调试时都会用到printf输出调试信息,使用printf有很多种重定向的实现方法,用的最多的是串口的,有用SWO的,还有用JLINK RTT的,但上述几种方法都是有限制的,串口用于调试就不能被应用占用,SWO需要内核支持才行,JLINK RTT必须使用JLINK工具才能使用,有没有其他方式呢?
下面为大家介绍一种MDK赠送的万能printf输出调试的方法,不再受上述条件限制,这种方法有如下特点:
支持所有的调试仿真器,哪怕自己手搓的CMSIS-DAP都行;
MDK原生功能,连CMSIS-Pack都不用安装;
点几下鼠标就可以通过RTE完成部署;
除了简单的初始化函数外,无需手动插入代码;
可以将你的printf输出直接打印在MDK的Debug (printf) View窗口中。
接下来我在AC7802上展示实现过程,让我们发车。
首先找一个基础例程,我用的是01_GPIO_Basic
43ed770d0eb5d9b72a84a722234852bb
打开工程后 打开RTE配置
9dd25447cc7a97acfadeae2a8528f0f8
因为例程里使用了串口重用映射的printf,我们需要先关掉原工程内的串口printf映射。操作如下
2641b88af7a7898f8044323eb8b64dd5
2737d034b3b4f1d04fd098324b84daee
找到并展开Compiler选项卡,勾选Event Recorder,并确保Variant下拉列表选中的是默认的DAP。
94d23da7a9c1897751ffd402f4455fd2
展开 Compiler 下的 I/O ,勾选STDOUT,并在 Variant 下拉列表中选择 EVR——这里 EVR 是 Event Recorder 的缩写。单击确定后,我们会在工程管理器中看到以下的内容:
7c5518c1001e780a9ce609b8bd67ec62
至此,所需的工具都已经成功地加入到工程中了。
虽然这里EventRecorderConf.h 是一个可以编辑的状态,但实践中,我们基本不用去碰他——使用默认配置即可。其中相关配置好后可实现简单的程序运行时长的测量,但不是本贴的主要内容,在此不详细介绍。
13ce7154e7cfac72b953d631d84814a0
然后 勾选使用微库选项
43ba11ff762d35bbc5312ed6c0570dbe
接着我们再程序中添加相关的初始化操作
在包含 main() 函数的C代码文件中,按照如下的格式添加对头文件的包含:
#include <RTE_Components.h>
#if defined(RTE_Compiler_EventRecorder)
#   include <EventRecorder.h>
#endif
在 main() 函数中添加对EventRecorder服务的初始化:
#if defined(RTE_Compiler_EventRecorder) \
&& defined(RTE_Compiler_IO_STDOUT_EVR)
EventRecorderInitialize(0, 1);
#endif
fd1bb5f9c705caee9558302ff935c2bf
运行后,可以在 Debug (printf) View窗口中看到如下的结果:
5ea776d3112470854068b0b7664b499d
但在进入仿真时,有个警告提示
776b0c56a166f4b75466c4b1fe436c39
并且 printf 输出似乎不是很稳定——时有时无,别慌,这个问题接着盘它!
打开工程配置窗口“Options for Target”,切换到“Linker”选项卡:
首先,一定要确保你勾选了图中的“Use Memory Layout from Target Dialog”选项。在这一前提下,再次取消对它的勾选:
ea2c9f2be32b0eea439dee27fb30b918
我们会看到,MDK基于当前的Memory Layout,为我们在Out目录下生成了一个与工程同名的链接脚本(比如图中的工程名叫Demo,因此生成的链接脚本为 Demo.sct)。
fc20522acbe40d671aecb0f018affacb
“Linker”选项卡,单击 Edit 按钮,可以看到脚本的内容:
5af29dd5e0b09b3595e8c6649ce5f5ea
该文件是系统自动生成的,如果我们不移动它的位置,那么只要哪次手抖勾选了“Use Memory Layout from Target Dialog”,它的内容就会立即被覆盖掉——意味着我们在后续步骤中所做的修改就会付诸东流。
为了避免该问题,应该将它从 Object 目录中移动到工程目录下。 90517ee5bf0dfb75f78002891d9269d1
这样在勾选Use Memory Layout from Target Dialog”选项时,Scatter File使用的是Objects目录下的.sct文件
abcdbde97e6b50bb6e89094bee472cb6
216d955d11d12b9ad083492e7d08dac3
在不勾选Use Memory Layout from Target Dialog”选项时,Scatter File使用的是工程目录下的.sct文件
3e6e4d82d894feffc642fe09d9b4a213
ad3c130c92feb99eedc0666f15355586
在不勾选Use Memory Layout from Target Dialog”选项时,“Linker”选项卡,单击 Edit 按钮在 RW_IRAM1 后面追加如下的代码:  ZI_RAM_UNINIT +0 UNINIT {
.ANY (.bss.noinit)
6b47b7d1839556a9bbd925510f97bfa4
保存后重新编译,再次进入 Debug 模式,问题就应该解决了。
这里步骤的核心思想是在 scatter script 内紧接着为 RW和ZI的 execution region为 .bss.noinit 提供一个属性为UNINIT的专属execution region。
MDK 通过 EventRecorder 为我们提供了一个通用便捷的方式来重定向 printf——无论你使用什么调试仿真器。使用该方法后将不再限制用户必须使用 J-Link 之类的工具,和其他限制。
最后强调一下,EventRecorder只在调试阶段有意义,产品发布时,就不要使用了。
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
学到一招,谢谢楼主分享。
modesty3jonah 发表于 2023-7-5 22:30 | 显示全部楼层
可能涉及到配置串口相关的参数(如波特率、数据位、停止位等),并使终端或串口能够接收和显示输出数据。
 楼主| 6552918 发表于 2023-7-5 22:32 | 显示全部楼层
可能涉及到配置串口相关的参数(如波特率、数据位、停止位等),并使终端或串口能够接收和显示输出数据。 ...
和串口没关系
saservice 发表于 2023-7-6 12:28 | 显示全部楼层
在MDK(Keil MDK-ARM)中,使用printf函数进行调试输出是一种常见的方法。
 楼主| 6552918 发表于 2023-7-6 12:37 | 显示全部楼层
我的方法是不限制调试器的实现方法
pmp 发表于 2023-7-6 15:14 | 显示全部楼层
printf() 函数用于将格式化的数据打印到标准输出设备(通常是终端或串口),以便进行调试和输出显示。
burgessmaggie 发表于 2023-7-6 15:34 | 显示全部楼层
printf函数是一个标准C库函数,用于在控制台或终端上输出文本。
uiint 发表于 2023-7-6 15:53 | 显示全部楼层
在mdk 中用printf,需要同时重定义fputc函数
uptown 发表于 2023-7-6 16:11 | 显示全部楼层
在使用 MDK 的时候,可以使用标准的 C 语言函数 printf() 来进行调试和输出。
zerorobert 发表于 2023-7-6 16:38 | 显示全部楼层
在代码中添加stdio.h头文件,该头文件包含了printf函数的声明和其他标准输入输出函数的定义。
mikewalpole 发表于 2023-7-6 16:48 | 显示全部楼层
keil uvision 怎样查看printf结果
cashrwood 发表于 2023-7-6 16:58 | 显示全部楼层
如何在mdk中使用printf
 楼主| 6552918 发表于 2023-7-6 20:57 | 显示全部楼层
我的这种方法,重定义的操作,库文件已经完成了,不需要自己去实现。
 楼主| 6552918 发表于 2023-7-6 20:58 | 显示全部楼层
debug viewer内查看输出
 楼主| 6552918 发表于 2023-7-6 20:59 | 显示全部楼层
如何在mdk中使用printf
本帖就是 在mdk中使用printf的一种方法
tpgf 发表于 2023-7-7 11:31 | 显示全部楼层
请问楼主,万能printf方法指的是哪方面比较万能呢
wowu 发表于 2023-7-7 12:16 | 显示全部楼层
就是说这个printf函数的兼容性非常好 是吗
paotangsan 发表于 2023-7-7 12:40 | 显示全部楼层
在使用这个方法的时候,我们如何定义是打印到哪里了呢
 楼主| 6552918 发表于 2023-7-7 12:44 | 显示全部楼层
不限制任何调试器
认证:北京汇冠触摸技术有限公司/电子工程师
简介:电子工程师,嵌入式应用爱好者。
102
