[开发资料] 单片机引脚中的VCC和VDD有什么区别?
4360|54
kmzuaz 发表于 2023-12-5 19:21 | 显示全部楼层
VCC通常具有更高的电流承载能力,可以承载大量的电流,以支持单片机和其他外围器件的工作。而VDD的电流承载能力相对较低,一般只能承载小量的电流。
maqianqu 发表于 2023-12-5 19:39 | 显示全部楼层
VCC和VDD都是电源引脚,但在某些情况下,它们的电压可能存在差异。
robincotton 发表于 2023-12-5 20:00 | 显示全部楼层
在一个使用电池供电的单片机系统中,VCC电压可能会高于VDD电压,因为电池的输出电压需要通过一个电压调节器来降低到单片机所需的电压水平。
hudi008 发表于 2023-12-6 16:17 | 显示全部楼层
VDD是单片机电源的负极,通常连接到电源的负极或地线。在单片机内部,VDD电压会被分配到各个功能模块和引脚上,为它们提供工作电压。
pentruman 发表于 2023-12-6 18:04 | 显示全部楼层
VCC的电压水平通常是3.3V或5V,这取决于单片机的型号和设计要求
usysm 发表于 2023-12-6 18:18 | 显示全部楼层
VCC是单片机的电源电压,而VDD是单片机内部逻辑电路的供电电压。
kkzz 发表于 2023-12-6 18:36 | 显示全部楼层
VCC的电压和电流承载能力更高,因此可以支持更高的工作频率,而VDD则受到其电流承载能力的限制,一般只能在较低的工作频率下工作。
sesefadou 发表于 2023-12-7 21:50 | 显示全部楼层
VCC电压会被分配到各个功能模块和引脚上,为它们提供工作电压。
1988020566 发表于 2023-12-8 08:36 | 显示全部楼层
VCC和VDD的区别主要表现在电路类型和电压水平方面。VCC适用于普通数字电路
forgot 发表于 2023-12-8 09:01 | 显示全部楼层
有些集成电路既具有VDD引脚又有VCC引脚,这表示该器件具有电压转换功能。
biechedan 发表于 2023-12-8 09:55 | 显示全部楼层
VCC是系统主电源的引脚,通常是5V或3.3V,用于向单片机和其他外围器件提供电力。
houjiakai 发表于 2023-12-8 10:26 | 显示全部楼层
VCC通常直接与单片机的接地引脚相连,而VDD则通过一定的电阻与单片机的接地引脚相连。
mollylawrence 发表于 2023-12-8 15:17 | 显示全部楼层
VCC是单片机电源的正极,通常连接到电源的正极或电压调节器的输出端。
hudi008 发表于 2023-12-8 16:45 | 显示全部楼层
供电电压VCC一般为5V,然后通过稳压模块将其转换为单片机工作电压VDD = 3.3V。
chenjun89 发表于 2023-12-8 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
大部分单片机都没有区分VCC和VDD
hudi008 发表于 2023-12-8 21:02 | 显示全部楼层
VDD的电压水平一般低于VCC,常见的水平包括1.8V到3.3V。它主要为单片机内部的数字逻辑电路提供必要的反向电压
jf101 发表于 2023-12-10 16:36 | 显示全部楼层
VCC通常用于提供数字电路中需要的正向电压,而VDD则用于提供CMOS电路中需要的正向电压
天天向善 发表于 2023-12-10 20:12 | 显示全部楼层
有些集成电路同时具有VDD和VCC引脚,表明该器件具有电压转换功能。
digit0 发表于 2023-12-10 21:58 | 显示全部楼层
VCC和VDD电压的正确连接和稳定供应对于单片机的正常工作至关重要。
Pretext 发表于 2023-12-11 13:11 | 显示全部楼层
电源,一个普通,一个特殊
