[技术问答] 单片机程序该如何优化?
11127|111
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:47 | 显示全部楼层
如何减少C语言微控制器程序的大小
天天向善 发表于 2024-1-8 16:00 | 显示全部楼层
公道利用间断可以进步步伐的响应速度以及服从。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:58 | 显示全部楼层
堆栈只能在内部RAM中,变量可以尽可能地设置为xdata模式
V853 发表于 2024-2-1 22:06 | 显示全部楼层
单片机编程效率、代码效率、代码编写风格,通过编写风格提高编程效率。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:24 | 显示全部楼层
要斟酌实行时候以及代码巨细,而且在这二者之间找到平衡点
digit0 发表于 2024-2-4 10:26 | 显示全部楼层
如何解决单片机内存不足的问题
Pretext 发表于 2024-2-4 12:21 | 显示全部楼层
一种是编译器自动优化,另一种是程序员不断依靠经验和智慧进行人为优化。
理想阳 发表于 2024-2-6 01:26 | 显示全部楼层
间断处置大概会引入必定的耽误以及开消。
朝生 发表于 2024-3-2 09:05 | 显示全部楼层
如果有条件和时间,我们绝对可以尝试不同的编程风格
软核硬核 发表于 2024-3-6 19:24 | 显示全部楼层
从设计建筑开始是关键。
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 16:00 | 显示全部楼层
编程思想数据结构非常重要
nomomy 发表于 2024-5-1 20:48 | 显示全部楼层
充分利用单片机的中断功能,实现事件驱动的程序设计,提高程序的响应速度。
合理安排中断优先级,避免中断冲突和嵌套过深。
dspmana 发表于 2024-5-1 21:56 | 显示全部楼层
对于短小的函数,使用内联函数可以减少函数调用的开销。
sdlls 发表于 2024-5-2 13:32 | 显示全部楼层
在编写循环时,尽量减少循环体内的计算量,将不变的计算移出循环外。
plsbackup 发表于 2024-5-2 15:07 | 显示全部楼层
合理使用内存,避免内存泄漏,尽量使用局部变量而非全局变量。
dspmana 发表于 2024-5-2 15:57 | 显示全部楼层
利用函数调用优化代码,将重复执行的代码封装成函数,以减少代码冗余。
51xlf 发表于 2024-5-2 17:35 | 显示全部楼层
优化变量类型选择,使用合适的数据类型(如int、char等)以节省内存空间。
避免全局变量,减少静态存储区的使用。
使用动态内存分配时,确保及时释放不再需要的内存空间。
pixhw 发表于 2024-5-2 18:19 | 显示全部楼层
减少函数调用的次数可以减少栈操作,提高执行速度。
mikewalpole 发表于 2024-5-2 22:23 | 显示全部楼层
根据单片机的具体硬件特性来编写和优化程序,例如利用特定的硬件指令或功能来实现高效的操作。
iyoum 发表于 2024-5-3 09:27 | 显示全部楼层
函数调用有一定的开销,特别是对于小型函数,可以考虑内联函数以减少调用开销。
避免递归,因为递归会消耗更多的堆栈空间并且执行效率较低。
