[技术问答] 单片机程序该如何优化?
11142|111
wwppd 发表于 2024-5-7 20:36 | 显示全部楼层
尽量使用短变量名,以减少代码的大小。
选择合适的数据类型,避免使用过大的变量类型,如无必要,尽量使用unsigned char代替int。
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
我举得软件的顶层设计很重要的
mollylawrence 发表于 2024-5-8 12:43 | 显示全部楼层
使用位操作可以减少变量的存储空间,提高运算速度。
burgessmaggie 发表于 2024-5-8 15:58 | 显示全部楼层
尽量减少不必要的RAM访问,因为单片机的RAM通常比ROM慢。
合理安排数据结构,减少不必要的数据复制或移动。
jonas222 发表于 2024-5-8 19:09 | 显示全部楼层
选择合适的数据类型可以减少存储空间的占用。
51xlf 发表于 2024-5-8 22:16 | 显示全部楼层
在硬件设计上考虑软件的执行效率,例如优化外设接口和时钟配置。
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 13:25 | 显示全部楼层
如果优化了程序的执行速度,通常会带来代码增加的副作用。
芯路例程 发表于 2024-6-8 09:56 | 显示全部楼层
明智地使用局部变量和全局变量,以避免使用太多堆栈和堆空间。
gouguoccc 发表于 2024-8-2 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
程序架构需要一开始就要从顶层进行设计
LLGTR 发表于 2024-8-3 08:26 | 显示全部楼层
如何把单片机c语言程序改成更小的,
IntelCore 发表于 2024-9-4 20:04 | 显示全部楼层
通过合理设置中断优先级,减少中断处理时间,巩固中断处理,优化中断处理。
星闪动力 发表于 2024-9-7 18:23 | 显示全部楼层
它主要依靠经典的编程思想
jdqdan 发表于 2024-9-14 20:48 | 显示全部楼层
考虑实现时间和代码大小,并在两者之间找到平衡
hmcu666 发表于 2024-10-5 23:28 | 显示全部楼层
间歇性处置可能会导致某些延误和取消。
AutoMotor 发表于 2024-10-7 08:12 | 显示全部楼层
首先是编译器的自动优化。第二,程序员继续依靠经验和智慧进行人工优化。
单芯多芯 发表于 2024-11-9 23:00 | 显示全部楼层
编写循环时,尽量减少循环体中的计算量,并将未更改的计算移出循环。
nowboy 发表于 2024-12-6 13:31 | 显示全部楼层
优化单片机程序的方法有很多,比如减少指令数量,减少内存使用,提高代码执行效率。
明日视界 发表于 2024-12-18 21:32 | 显示全部楼层
顶层设计很重要,不然后面就坑满了。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 13:59 | 显示全部楼层
选择正确的数据类型可以减少存储空间消耗。
digit0 发表于 2025-1-4 06:50 | 显示全部楼层
如何减小c语言单片机程序的大小
