[技术问答] 单片机程序该如何优化?
11123|111
qiufengsd 发表于 2024-5-3 12:30 | 显示全部楼层
对于实时性要求高的任务,可以利用中断服务程序进行处理。
updownq 发表于 2024-5-3 15:31 | 显示全部楼层
尽可能将频繁使用的变量存储在寄存器中,以减少RAM访问次数。
分析哪些变量可以在不同循环或函数调用中复用,尽量减少重复计算或重新赋值。
caigang13 发表于 2024-5-4 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
软件首先得做架构设计
sanfuzi 发表于 2024-5-4 12:48 | 显示全部楼层
使用仿真器和逻辑分析仪等工具来分析和优化程序的执行流程。
vivilyly 发表于 2024-5-4 13:50 | 显示全部楼层
内存管理:合理分配和使用内存空间,避免内存泄露。
存储器优化:优化程序和数据在Flash和RAM中的布局。
功耗管理:优化代码以减少待机和运行时的功耗。
wilhelmina2 发表于 2024-5-4 14:51 | 显示全部楼层
使用位操作代替某些算术运算,如用位与运算替代求余运算,左移或右移运算替代乘除运算,以减少代码体积并提高执行效率。
gygp 发表于 2024-5-4 16:17 | 显示全部楼层
减少冗余代码:删除不必要的注释、空行和重复的代码段。
使用高效的算法和数据结构:选择最适合单片机资源的算法和数据结构。
循环优化:减少循环中的计算量,避免在循环中进行不必要的内存操作。
jonas222 发表于 2024-5-4 17:16 | 显示全部楼层
尽量定义局部变量而非全局变量,因为处理局部变量(通常在寄存器中)比全局变量(在RAM中)更快。
mmbs 发表于 2024-5-4 22:15 | 显示全部楼层
使用合适的算法和数据结构可以显著提高程序的性能。例如,对于排序和查找操作,选择时间复杂度较低的算法。
chenjun89 发表于 2024-5-5 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
顶层设计很重要,不然后面尽是填坑。
zerorobert 发表于 2024-5-6 08:15 | 显示全部楼层
减少I/O操作的次数和延迟,例如使用DMA(直接内存访问)技术来传输数据。
合理安排I/O设备的访问顺序,避免冲突和等待。
 楼主| janewood 发表于 2024-5-6 11:21 | 显示全部楼层
避免不必要的循环嵌套,尽可能在一次循环中完成任务。
使用循环展开(Loop Unrolling)技术减少循环次数,但要注意不要过度展开导致代码膨胀。
cemaj 发表于 2024-5-6 14:32 | 显示全部楼层
删除冗余代码:去掉程序中不必要的跳转、循环和变量声明。
使用高效指令:尽量使用执行速度快的指令,如使用位操作代替部分逻辑运算。
优化循环处理:减少循环中的计算量,避免在循环体内使用耗时的函数。
利用查表法:对于重复性计算,可以预先计算结果存入表中,运行时直接查表。
uptown 发表于 2024-5-6 17:57 | 显示全部楼层
遵循清晰的编码风格和书写规则,这有助于未来的代码维护。
使用缩进和适当的空白行来组织代码,使其易于阅读和理解。
合理命名变量和函数,以提高代码的可读性。
weifeng90 发表于 2024-5-6 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不过个人觉得重要的还是顶层架构设计一定要做好。
backlugin 发表于 2024-5-6 21:29 | 显示全部楼层
使用预编译宏来有条件地包含或排除代码块,根据编译环境或配置进行优化。
定义常量而不是在多处重复相同的数值表达式。
lzbf 发表于 2024-5-7 07:47 | 显示全部楼层
减少不必要的函数调用,因为在函数调用过程中会有一定的时间和资源开销。
xiaoyaodz 发表于 2024-5-7 11:10 | 显示全部楼层
利用函数调用优化代码,将重复执行的代码封装成函数,以减少代码冗余。
elsaflower 发表于 2024-5-7 14:16 | 显示全部楼层
位操作通常比字节操作更快,如果只需要操作单个位,可以使用位操作代替布尔变量。
有效利用单片机的位操作指令,这在一些具有专用位操作指令的CPU上特别有用。
wangdezhi 发表于 2024-5-7 17:26 | 显示全部楼层
选择高效的算法和数据结构,例如在合适的情况下使用快速排序而非冒泡排序。
对于实时性要求较高的应用,避免使用可能导致长时间等待的操作。
