[其他ST产品] 用stm32控制舵机——以stm32F103C8T6为例
6263|58
maudlu 发表于 2023-9-12 19:44 | 显示全部楼层
在实际使用中,需考虑保护措施是否合理,例如给舵机提供适量的电流、避免超速和高热等等。此外,还应注意保护STM32微控制器免遭其它无法预知的结果。
bartonalfred 发表于 2023-9-12 20:34 | 显示全部楼层
在软件中使用定时器和PWM模块生成PWM波形,在调节占空比时,可以改变舵机的转动角度。建议使用STM32的定时器和PWM模块,以便更好地掌控PWM波形的精度和稳定性。
beacherblack 发表于 2023-9-12 21:05 | 显示全部楼层
怎么让舵机定时转
mickit 发表于 2023-9-12 21:56 | 显示全部楼层
用STM32控制舵机时,需要考虑舵机控制芯片的型号、连接方式、参数设置、控制程序编写和测试等因素,以确保舵机的正常控制和稳定性。
AloneKaven 发表于 2023-9-12 22:16 | 显示全部楼层
多个舵机可以控制不同频率吗
kkzz 发表于 2023-9-13 09:34 | 显示全部楼层
STM32的芯片可以直接驱动舵机吗?
febgxu 发表于 2023-9-13 10:06 | 显示全部楼层
在STM32中编写控制程序,可以使用定时器、中断等方式实现对舵机的控制。
earlmax 发表于 2023-9-13 10:18 | 显示全部楼层
stm32用寄存器怎么调节舵机频率为50hz
鹿鼎计 发表于 2024-5-16 07:36 | 显示全部楼层
可以多个伺服控制不同的频率
Clyde011 发表于 2024-9-21 07:32 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
公羊子丹 发表于 2024-9-21 08:25 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
万图 发表于 2024-9-21 09:28 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
Uriah 发表于 2024-9-21 10:31 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
帛灿灿 发表于 2024-9-21 12:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Bblythe 发表于 2024-9-21 13:30 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
周半梅 发表于 2024-9-21 15:26 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Pulitzer 发表于 2024-9-21 16:29 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
童雨竹 发表于 2024-9-21 18:25 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Wordsworth 发表于 2024-9-21 19:28 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
