运放的开环放大倍数非常大,理想运放的开环放大倍数为无穷大。那么,只要运放工作在线性放大范围内,其两个输入端的电压差就等于输出电压除以放大倍数。而输出电压是个有限值。有限值÷无穷大=0.所以两个输入端的电位是相等的。就好像是短路一样,这就是虚短。实际的运放开环放大倍数并非无穷大,而是一个比较大的值,所以实际上两输入端电位并非完全相等,只是由于运放的开环放大倍数很大,而使得他们的电位差很微小而可以忽略。
虚断的概念来源于运放的输入阻抗非常高,几乎不吸取电流。所以可以看成是输入端断开一样。同样实际的运放输入端是有一点电流的,只是很微小到而可以忽略了。
