G32N031
2962|10
 楼主| wwll2023 发表于 2023-8-18 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
G32N031使用串口中断接受时候USART_INT_RXDNE==1时开始接收,接收完成需要软件手动去清除标志位吗?如果需要是清楚哪个寄存器
liu96jp 发表于 2023-10-22 22:30 | 显示全部楼层
你这个G32N031是哪款芯片啊?
t1ngus4 发表于 2023-10-22 23:51 | 显示全部楼层
一般建议参考官方的例程,串口例程比较简单
w2nme1ai7 发表于 2023-10-23 06:08 | 显示全部楼层
那你把这个寄存器设置成0应该就是清除标记了吧
q1ngt12 发表于 2023-10-23 06:32 | 显示全部楼层
都是要清除寄存器的,但是清除那个,应该有demo,而且有提示吧
lamanius 发表于 2023-10-23 08:30 | 显示全部楼层
之前芯片都是清除是reset,估计就是给个0吧
kaif2n9j 发表于 2023-10-23 09:05 | 显示全部楼层
没研究过这款芯片,但是这个标记估计是软件中断给配置的吧
tax2r6c 发表于 2023-10-23 10:06 | 显示全部楼层
一般串口有数据接收,接受完事儿之后是要清除标记位的
cen9ce 发表于 2023-10-23 11:15 | 显示全部楼层
接收的标记位寄存器清除应该就行吧
b5z1giu 发表于 2023-10-23 13:04 | 显示全部楼层
你还是看看软件的例程吧,比较稳当点
d1ng2x 发表于 2023-10-23 16:37 | 显示全部楼层
找FAE要个例程是不是就OK了
