[STM32H7] STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096Mhz的时钟?
3895|57
geraldbetty 发表于 2023-10-12 21:49 | 显示全部楼层
具体的寄存器配置和代码取决于你选择的时钟源和分频因子,以及使用的STM32H7型号和开发环境。
benjaminka 发表于 2023-10-14 10:49 | 显示全部楼层
可以选择HSI、HSE、PLLCLK或PLL48MCLK作为时钟源。假设使用HSI作为时钟源,并将PLLCLK分频系数设置为16,MCO的分频系数设置为53,则MCO输出的时钟频率将会是4.096MHz。
linfelix 发表于 2023-10-14 11:49 | 显示全部楼层
在STM32H7的参考手册中,有关于如何配置HSE和MCO的详细说明,可以根据需要进行参考和配置。
updownq 发表于 2023-10-14 13:10 | 显示全部楼层
STM32H7系列的MCO(Main Clock Output)时钟输出不支持直接设置输出频率为4.096MHz。
sesefadou 发表于 2023-10-14 13:27 | 显示全部楼层
如果要输出4.096MHz的时钟信号,需要选择相应的时钟源并设置合适的分频系数。
wwppd 发表于 2023-10-14 14:28 | 显示全部楼层
STM32H7的MCO(Main Clock Output)引脚可以设置输出频率为4.096MHz的时钟。
earlmax 发表于 2023-10-14 15:06 | 显示全部楼层
louliana 发表于 2023-10-14 15:23 | 显示全部楼层
如果系统时钟频率为216 MHz,且将MCO的分频系数设置为64,那么MCO输出的时钟频率将会是3.375MHz(216 MHz/64)。
bestwell 发表于 2023-10-14 19:32 | 显示全部楼层
需要配置 MCO 引脚的时钟源。在 STM32H7 中,MCO 引脚的时钟源可以通过设置 RCC_APB1ENR 寄存器的相应位来实现。您需要将 MCO 引脚的时钟源设置为所需的时钟源,例如 SysTick 或 PCLK1。
sdlls 发表于 2023-10-14 20:05 | 显示全部楼层
对于4.096MHz这个具体频率,STM32H7系列的内部时钟分频器无法直接得到这个频率的输出。
pixhw 发表于 2023-10-14 21:21 | 显示全部楼层
MCO引脚是STM32H7微控制器的一个特殊引脚,它可以输出主时钟信号,也可以输出其他时钟信号,如系统时钟、PLL输出时钟等。
qiufengsd 发表于 2023-10-14 21:54 | 显示全部楼层
STM32H7系列的MCO时钟输出可以选择的频率源有多种,包括系统时钟(SYSCLK)、PLL时钟、HSE时钟等
jimmhu 发表于 2023-10-14 22:55 | 显示全部楼层
在STM32H7微控制器的时钟树中,有一个名为“HSE”的外部时钟输入引脚,它可以提供一个频率为4.096MHz的时钟信号。通过配置HSE的时钟源和分频系数,可以将HSE的时钟信号输出到MCO引脚,从而实现MCO引脚输出频率为4.096MHz的时钟信号。
Mowergy 发表于 2023-10-16 10:34 | 显示全部楼层
选择外置晶振吧,比较稳定
gygp 发表于 2023-10-16 13:34 | 显示全部楼层
通常,可以选择系统时钟(SYSCLK)、高速外部时钟(HSE)、高速内部时钟(HSI),或者其他可用的时钟源。
lihuami 发表于 2023-10-16 15:33 | 显示全部楼层
要在STM32H7 MCO上设置输出频率为4.096MHz的时钟,可以通过配置定时器来实现。
fengm 发表于 2023-10-16 15:45 | 显示全部楼层
具体的分频系数设置方式需要根据实际情况进行调整,同时还需确保MCO输出的时钟频率符合STM32H7系列芯片的规格书中对MCO输出时钟频率的要求。
sdlls 发表于 2023-10-17 13:59 | 显示全部楼层
可以设置输出频率为 4.096MHz 的时钟。
