[STM32H7] STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096Mhz的时钟?
3896|57
rosemoore 发表于 2023-10-5 11:27 | 显示全部楼层
需要配置 MCO 引脚的 PWM 参数,包括频率、占空比等。在 STM32H7 中,MCO 引脚的 PWM 参数可以通过设置 RCC_APB1ENR 和 RCC_APB1RSTR 寄存器的相应位来实现。
ingramward 发表于 2023-10-7 22:26 | 显示全部楼层
STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096MHz的时钟。
Jacquetry 发表于 2023-10-7 22:38 | 显示全部楼层
不如直接用定时器模拟一个
janewood 发表于 2023-10-8 21:10 | 显示全部楼层
需要配置 MCO 引脚的 GPIO 参数,包括方向、输出模式等。在 STM32H7 中,MCO 引脚的 GPIO 参数可以通过设置 RCC_APB2ENR 寄存器的相应位来实现。您需要将 MCO 引脚的 GPIO 方向设置为输出,并设置输出模式为 PWM。
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:35 | 显示全部楼层
如许还不如引脚摹拟一个出来
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:38 | 显示全部楼层
系统时钟不会那么低,对吧
软核硬核 发表于 2023-10-9 13:06 | 显示全部楼层
虽然可以生成,但不建议生成。
Undshing 发表于 2023-10-9 21:07 | 显示全部楼层
这个频率应该不好分出来吧
Henryko 发表于 2023-10-10 13:07 | 显示全部楼层
这个可能没有合适的分频系数啊
AloneKaven 发表于 2023-10-10 18:08 | 显示全部楼层
这时钟太低了应该不行吧
51xlf 发表于 2023-10-10 19:59 | 显示全部楼层
可以使用外部晶振或内部振荡器来设置MCO的输出频率。
louliana 发表于 2023-10-10 20:46 | 显示全部楼层
STM32H7的官方数据手册中,我们可以看到,MCO的输出频率可以通过设置SYSCFG_CFGR1_MCO_POS位的值来控制。当这个位置的值为0x1时,MCO的输出频率为4.096MHz。
理想阳 发表于 2023-10-11 11:21 | 显示全部楼层
MCO引脚可以输出多个时钟信号,但不一定产生这个频率的时钟
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:11 | 显示全部楼层
最好有一个外部的4096时钟,这样更稳定
朝生 发表于 2023-10-11 13:40 | 显示全部楼层
利用外部分频器来将体系时钟分频到4,096mhz
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:25 | 显示全部楼层
应该不会太好。
Stahan 发表于 2023-10-11 19:22 | 显示全部楼层
这个频率不合适有相关的分频系数吧
maudlu 发表于 2023-10-11 22:20 | 显示全部楼层
MCO是一个非常有用的功能,可以将主系统时钟或其他时钟源输出到指定的引脚上,以供外部设备使用或者用于调试。
wilhelmina2 发表于 2023-10-11 22:33 | 显示全部楼层
STM32H7 MCO可以设置输出频率为4.096Mhz的时钟。
sdCAD 发表于 2023-10-11 22:50 | 显示全部楼层
需要4.096MHz的时钟输出,可能需要使用其他的方法来实现,例如使用外部时钟源或者使用其他外部电路来生成所需的频率
