[技术问答] 电机并联二极管的作用
9832|62
 楼主| robincotton 发表于 2023-8-27 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电机并联二极管的作用
电机并联二极管是一种专门用于保护电机的元件,其主要作用在于防止电机在停止转动之后,由于惯性作用产生的电流反向流向电源,并对电路其他元件造成损坏。
二、电机并联二极管的原理
当电机在运行时,其励磁线圈会产生电磁感应,导致电流流经电机回路。而当电机停止运转时,电磁感应消失,但惯性作用会导致电机产生反向电动势,反向电流流经电机回路。这种反向电流会对电路中的其他元件造成损坏。
电机并联二极管的原理是利用二极管的单向导电特性,将其连接在电机回路中,形成“反并联”电路。当电机停止运转后,产生的反向电流被二极管引至负极,并被消耗掉,从而避免了反向电流的损害。
三、电机并联二极管的应用
由于电机并联二极管具有良好的电压反向保护能力,因此广泛应用于各种类型的直流电机和交流电机中。特别是在采用有刷直流电机的电子设备中,其使用十分广泛。电机并联二极管还被应用于电源等相关电路中,以保护其他电路元件的安全运行。
四、总结
本文介绍了电机并联二极管的作用、原理及应用。电机并联二极管能够保护电机和电路中的其他元件免受电压反向冲击的损害,是一种十分重要的电路元件。
七毛钱 发表于 2023-9-6 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
所以并联二极管的主要作业是为了避免反向电流对电路元器件的损害
tpgf 发表于 2023-9-7 16:16 | 显示全部楼层
是否应该串接一个吸收用的电阻呢
keaibukelian 发表于 2023-9-7 17:21 | 显示全部楼层
电机里面有线圈,在断电一瞬间,线圈会释放出电能,影响周围的电路。这个二极管用来防反峰的,是一种经典保护设计
chenqianqian 发表于 2023-9-7 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
起吸流保护作用
paotangsan 发表于 2023-9-8 08:30 | 显示全部楼层
二极的作用是保护电机驱动块,防止电机断电瞬间产生的过压脉冲击穿驱动电路,还有一定的消除电机电刷火花的作用
zwsam 发表于 2023-9-8 09:01 | 显示全部楼层
不错啊
renzheshengui 发表于 2023-9-8 09:57 | 显示全部楼层
这个二极管的作用是但电机突然停电时,电动机的绕组会产生很高的感应电动势,二极管让这电动势形成电流,所以叫续流二极管
wakayi 发表于 2023-9-8 10:11 | 显示全部楼层
我们在使用这种二极管的时候需要考虑什么参数呢
wowu 发表于 2023-9-8 12:11 | 显示全部楼层
考虑二极管的反向击穿电压吗
七毛钱 发表于 2023-9-11 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
jkl21 发表于 2023-11-5 10:13 | 显示全部楼层
在电机停止运转时,电动机产生的电动势可能会引起电流的反向流动,导致电机反向转动。而并入二极管后,二极管相当于通向负极的开关,可以快速将反向电流导到负极,防止电机的反向转动。
mollylawrence 发表于 2023-11-5 11:04 | 显示全部楼层
电机并联二极管的作用是对脉冲电流进行整流,为电动机产生的反电动势续流,为可控硅提供充电回路等
mikewalpole 发表于 2023-11-5 11:35 | 显示全部楼层
在电机运转过程中,线圈中会产生电流,当电机停止时,由于惯性作用,线圈仍然会产生感应电动势,这种电动势被称为反电动势。
jkl21 发表于 2023-11-5 14:44 | 显示全部楼层
通常会选择快速恢复二极管或者肖特基二极管,因为这两种二极管具有较低的恢复时间,能够在较短的时间内吸收反电动势能量,减小反电动势的影响。
mmbs 发表于 2023-11-5 15:52 | 显示全部楼层
二极管还有一个重要的作用就是续流。电动机是感性元件,感性元件的电流不能突变,当电动机停止供电的时候,二极管给感性元件一个回流的通路。
yorkbarney 发表于 2023-11-5 16:42 | 显示全部楼层
二极管可以提高电机在过载情况下的能力,防止电机烧毁。
abotomson 发表于 2023-11-5 19:50 | 显示全部楼层
可以防止电流逆向流过电机,防止电机在停止工作后产生的反向电动势损坏电机
maudlu 发表于 2023-11-5 21:48 | 显示全部楼层
在电机运行过程中,若电源电压不稳定,可能会导致电机工作异常甚至损坏。并联二极管可以限制电压波动,使电源电压更加稳定,从而提高电机的工作稳定性。
maqianqu 发表于 2023-11-5 22:10 | 显示全部楼层
保护电机
