[软件资料] 单片机多任务事件驱动C源码
941|5
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-9-8 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个单片机多任务事件驱动C源码
单片机的ROM与RAM存贮空间有限,一般没有多线程可用,给复杂的单片机项目带来困扰。经过多年的单片机项目实践,借鉴windows消息机制的思想,编写了单片机多任务事件驱动C代码,应用于单片机项目,无论复杂的项目,还是简单的项目,都可以达到优化代码架构的目的。经过几轮的精简、优化,现在分享给大家。
代码分为3个模块:任务列表、事件列表、定时器列表。
任务列表创建一个全局列表管理任务,通过调用taskCreat()创建事件处理任务,创建成功返回任务ID,任务列表、事件列表与定时器列表通过任务ID关联。
事件列表创建一个全局循环列表管理事件,调用taskEventIssue()生成一个事件,放到事件循环列表,taskEventLoop()函数放到主线程循环调用,当事件循环列表中有事件时,根据任务ID分发到具体的事件处理任务。
定时器列表创建一个全局列表管理定时器,taskTimer()建立一个定时器,放到定时器列表执行,当定时时间到,会生成一个定时器事件,放到事件列表,分发到具体的事件处理任务。
//common.h
#ifndef __COMMON_H
#define __COMMON_H
#include "stdio.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef short int16_t;
typedef int int32_t;
typedef long long int64_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned long long uint64_t;
typedef unsigned char bool;
#define false 0
#define true 1
#endif // __COMMON_H
//task.h
#ifndef _THREAD_H
#define _THREAD_H
#define TASK_MAX 20 // 最多任务数量
#define TASK_EVENT_MAX 100 // 任务队列长度
#define TASK_TIMER_MAX 100 // 定时器最大数量
typedef void (*CBTaskEvent)(int taskID,uint32_t eventID);
typedef struct _TASK_EVENT
    int taskID;
    uint32_t eventID;
} TASK_EVENT;
int taskCreat(CBTaskEvent task);
void taskLoop();
void taskEventIssue(int taskID,uint32_t eventID);
void taskEventLoop();
//定时、休眠
typedef struct _TASK_TIMER
    bool isValid;
    int taskID;
    uint32_t eventID;
    uint32_t timeMs;
    uint32_t start;
} TASK_TIMER;
void taskTicksInc();
void taskTimer(int taskID,uint32_t eventID,uint32_t time_ms);
void taskTimerLoop();
#endif // _THREAD_H
//task.c
#include "common.h"
#include "task.h"
CBTaskEvent g_taskList[TASK_MAX]={0};
int taskFindEmpty()
    static int index = -1;
    for(int i=0; i<TASK_MAX; i++)
        index++;
        index %= TASK_MAX;
        if(g_taskList[index]==NULL)
            return index;
    return -1;
    int taskID;
    taskID=taskFindEmpty();
    if(taskID == -1)
        printf("error:task list is full!\n");
        return -1;
    g_taskList[taskID] = task;
    printf("creat task<%d>\n",taskID);
    return taskID;
void taskDestroy(int taskID)
    printf("Destroy task<%d>\n",taskID);
    g_taskList[taskID] = NULL;
void taskLoop()
    taskEventLoop();
    taskTimerLoop();
TASK_EVENT g_taskEventList[TASK_EVENT_MAX];
int g_TKEventWrite=0;
int g_TKEventRead=0;
int tkEventGetSize()
    return (g_TKEventWrite + TASK_EVENT_MAX - g_TKEventRead)% TASK_EVENT_MAX;
    int writePos;
    if(taskID >= TASK_EVENT_MAX || taskID < 0)
        printf("taskEventIssue() error:taskID\n");
        return;
    writePos = (g_TKEventWrite + 1)% TASK_EVENT_MAX;
    if(writePos == g_TKEventRead)
        printf("taskEventIssue() error:task<%d> event list is full!\n",taskID);
        return;
    g_taskEventList[g_TKEventWrite].taskID=taskID;
    g_taskEventList[g_TKEventWrite].eventID=eventID;
    g_TKEventWrite=writePos;
    //printf("add event:%x\n",eventID);
    TASK_EVENT event;
    CBTaskEvent task;
    int size;
    size=tkEventGetSize();
    while(size-- >0)
        event=g_taskEventList[g_TKEventRead];
        g_TKEventRead = (g_TKEventRead + 1)% TASK_EVENT_MAX;
        task = g_taskList[event.taskID];
        if(!task)
            printf("taskEventLoop() error:task is NULL\n");
            continue;
        task(event.taskID,event.eventID);
// 定时、休眠
uint32_t g_taskTicks=0;
uint32_t getTaskTicks()
    return g_taskTicks;
void taskTicksInc() // 1ms时间基准
    g_taskTicks++;
uint32_t taskTickDiff(uint32_t now,uint32_t last)
    uint64_t diff;
    diff = now + 0x100000000 - last;
    return (diff & 0xffffffff);
TASK_TIMER g_taskTimerList[TASK_TIMER_MAX]={0};
int taskTimerFindEmpty()
    for(int i=0; i<TASK_TIMER_MAX; i++)
        if(!g_taskTimerList.isValid)
            return i;
    return -1;
    int index;
    index=taskTimerFindEmpty();
    if(index==-1)
        printf("taskTimer() error:timer list is full\n");
        return;
    g_taskTimerList[index].taskID=taskID;
    g_taskTimerList[index].eventID=eventID;
    g_taskTimerList[index].timeMs=time_ms;
    g_taskTimerList[index].start=getTaskTicks();
    g_taskTimerList[index].isValid=true;
    printf("add timer:<%d,%x> %ums\n",taskID,eventID,time_ms);
    static uint32_t start=0;
    if(taskTickDiff(getTaskTicks(),start)<3)
        return;
        if(g_taskTimerList.isValid)
            if(taskTickDiff(start,g_taskTimerList.start)>=g_taskTimerList.timeMs)
                taskEventIssue(g_taskTimerList.taskID,g_taskTimerList.eventID);
                g_taskTimerList.isValid=false;
//test_task.h
#ifndef _TEST_THREAD_H
#define _TEST_THREAD_H
void testInit();
void testLoop();
#endif //
//test_task.c
#include "common.h"
#include "task.h"
#define CTRL_EVENT1 0x01
#define CTRL_EVENT2 0x02
#define CTRL_EVENT3 0x04
void eventProcess(int taskID,uint32_t event)
    switch(event)
        case CTRL_EVENT1:
            printf("task[%d] CTRL_EVENT1\n",taskID);
            //taskEventIssue(taskID,CTRL_EVENT2);
            taskTimer(taskID,CTRL_EVENT2,1000);
            break;
        case CTRL_EVENT2:
            printf("task[%d] CTRL_EVENT2\n",taskID);
            //taskEventIssue(taskID,CTRL_EVENT3);
            taskTimer(taskID,CTRL_EVENT3,2000);
            break;
        case CTRL_EVENT3:
            printf("task[%d] CTRL_EVENT3\n",taskID);
            taskTimer(taskID,CTRL_EVENT1,4000);
            break;
        default:
            break;
void testLoop()
    taskLoop();
void testInit()
    int taskID1,taskID2;
    printf("testInit()\n");
    taskID1 = taskCreat((CBTaskEvent)&eventProcess);
    taskTimer(taskID1,CTRL_EVENT1,5000);
    taskID2 = taskCreat((CBTaskEvent)&eventProcess);
    taskEventIssue(taskID2,CTRL_EVENT2);
    taskDestroy(taskID1);
    taskDestroy(taskID2);
    //taskEventIssue(taskID1,CTRL_EVENT1);
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-10 20:08 | 显示全部楼层
这个思想很好,就是机制上面画个触发图比较好
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:40 | 显示全部楼层
代码分为3个模块:任务列表、事件列表、定时器列表,这个思想很好!
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 16:51 | 显示全部楼层
楼主说实在没看明白这个机制,能详细讲解一下吗
星辰大海不退缩 发表于 2023-9-22 19:33 | 显示全部楼层
看不懂就得详细研读,琢磨
szt1993 发表于 2023-9-26 15:10 | 显示全部楼层
优化代码架构
