[技术问答] 为什么一般MCU试用3.3V,但可以支持5V耐压?
5282|63
lzbf 发表于 2023-10-8 13:15 | 显示全部楼层
为了能够提供足够的电压来控制这些设备,MCU需要具备5V耐压的输出引脚。
modesty3jonah 发表于 2023-10-8 13:26 | 显示全部楼层
许多旧型号的MCU或其他电子设备可能使用5V作为逻辑电平标准。为了确保与这些设备的兼容性,一些新型MCU保留了对5V电压的耐压能力。
benjaminka 发表于 2023-10-8 13:45 | 显示全部楼层
为了防止过电压损坏,MCU 通常具有电源输入保护功能,如电压钳位、限幅等
biechedan 发表于 2023-10-8 13:52 | 显示全部楼层
MCU具备对5V耐压能力可以与这些设备进行直接连接,而无需电平转换电路。
backlugin 发表于 2023-10-8 14:30 | 显示全部楼层
当使用3.3V电源时,MCU的引脚可以承受5V电压,这是因为引脚上有一个耐压电阻,用来保护引脚免受电压冲击
earlmax 发表于 2023-10-8 15:08 | 显示全部楼层
一些 MCU 具有内部电压调整功能,可以在不同的工作电压下自动调整内部电压和时钟频率,以确保系统正常运行
mickit 发表于 2023-10-8 15:37 | 显示全部楼层
MCU的输入/输出引脚通常具有保护电路,可以防止过高电压或电流对引脚造成损坏
sesefadou 发表于 2023-10-8 15:46 | 显示全部楼层
需要与5V设备连接,可以通过一些连接方式来实现,如通过电阻进行分压或通过限流电阻连接
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:22 | 显示全部楼层
有些利用必要mcu来节制5v供电的外部设备
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:31 | 显示全部楼层
3、3V、5V是常用的工作电压,适用于不同的应用场景。
tpgf 发表于 2023-10-9 16:43 | 显示全部楼层
我觉得就是为了提高芯片的兼容性 因为有些芯片是5V供电使用的
drer 发表于 2023-10-9 16:57 | 显示全部楼层
单片机的电源电压怎么定制呢 这个都是范围内的吧
wiba 发表于 2023-10-9 17:26 | 显示全部楼层
有些引脚可以长时间兼容5V  有些只能短暂的兼容5V电压
heisexingqisi 发表于 2023-10-9 21:42 | 显示全部楼层
大部分3.3V的MCU只有IO是可以支持5V。
kxsi 发表于 2023-10-10 16:13 | 显示全部楼层
这个肯定是和单片机内部的硬件连接有关系的啊
coshi 发表于 2023-10-10 16:31 | 显示全部楼层
abotomson 发表于 2023-10-8 12:21
MCU 的电源电压容忍范围通常较宽,可以承受一定程度的电源电压波动。在 3.3V 供电时,MCU 可以正常工作,而 ...
即便是可以工作 但是也不能长时间这样超过电压范围使用
qcliu 发表于 2023-10-10 17:07 | 显示全部楼层
有可能也只是单片机的额某些或者某几个引脚能兼容5V
理想阳 发表于 2023-10-11 11:16 | 显示全部楼层
在单片机的设计中,采用了耐压技术来保护内部电路和元器件。
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:04 | 显示全部楼层
部分宽电压电源是可以接受的,工作电压范围一般在手册的前两页介绍
朝生 发表于 2023-10-11 13:31 | 显示全部楼层
一般来说,有一个范围,而不仅仅是那个电压,这是最佳工作电压。
