[技术问答] 为什么一般MCU试用3.3V,但可以支持5V耐压?
5282|63
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:20 | 显示全部楼层
在IO口使用二极管、电容等器件,降低电压浪涌,保护内部电路。
alxd 发表于 2023-12-17 14:21 | 显示全部楼层
可能是为了兼容以前的STC吧
Alina艾 发表于 2023-12-17 21:14 | 显示全部楼层
都是兼容存在,不然都做3.3V多好
Candic12e 发表于 2023-12-17 22:46 | 显示全部楼层
支持5V耐压,是担心用户误操作吧
Carina卡 发表于 2023-12-17 23:23 | 显示全部楼层
好像是为了兼容以前的8位单片机的
Annie556 发表于 2023-12-18 07:30 | 显示全部楼层
我觉得这么设计是不错的方式,可以在误操作的时候也能有挽救措施
Betty996 发表于 2023-12-18 08:21 | 显示全部楼层
一般支持5V是OK的啊,因为之前很多产品都是5V的设计的
B1lanche 发表于 2023-12-18 09:21 | 显示全部楼层
耐压多少也不影响什么工艺,其实估计是顺带手的事儿吧
Carmen7 发表于 2023-12-18 10:17 | 显示全部楼层
可以为了兼容之前的5V设备啊,这是多么好的事儿啊
Charlotte夏 发表于 2023-12-18 11:24 | 显示全部楼层
确实现在的MCU好多都是3.3V的了啊
Emily999 发表于 2023-12-18 12:16 | 显示全部楼层
除了兼容我想不到还有别的想法了
V853 发表于 2024-1-2 10:57 | 显示全部楼层
我认为这只是为了提高芯片的兼容性,因为有些芯片是5V供电的
yangxiaor520 发表于 2024-1-3 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
5V耐压和芯片内部晶体管工艺有关
digit0 发表于 2024-1-3 20:55 | 显示全部楼层
为了提供足够的电压来控制这些设备,MCU需要有一个5V耐压的输出引脚。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:15 | 显示全部楼层
为防止过电压损坏,单片机通常具有电源输入保护功能,如箝位、限幅等
Pretext 发表于 2024-1-9 14:44 | 显示全部楼层
MCU具有承受5V电压的能力,可以直接连接到这些器件上,而无需电平转换电路。
AloneKaven 发表于 2024-1-10 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个是工作的理想电压啊
LLGTR 发表于 2024-1-25 18:09 | 显示全部楼层
mcu的输入输出io凡是具备庇护电路,可以防备太高电压或者电流对于io造成毁坏
软核硬核 发表于 2024-1-25 18:19 | 显示全部楼层
一些外部设备,利用必要的MCU来控制5V电源
玛尼玛尼哄 发表于 2024-1-28 19:10 | 显示全部楼层
一般都是IO支持5V,为了兼容。
