[DCDC] 如何改善米勒效应?
4900|35
zlf1208 发表于 2023-9-25 08:45 | 显示全部楼层
米勒电容只是一部分,栅极对地的总电容由三部分组成:Crss折算到输入端的电容(即米勒电容)+Ciss(MOS管的输入电容)+PCB分布电容,你这个MOS管Ciss超过一千pf
 楼主| yueguang3048 发表于 2023-9-25 09:26 | 显示全部楼层
米勒电容只是一部分,栅极对地的总电容由三部分组成:Crss折算到输入端的电容(即米勒电容)+Ciss(MOS管的 ...
"你这个MOS管Ciss超过一千pf",然后呢? 愿闻其详
bendn 发表于 2023-9-25 10:05 | 显示全部楼层
yueguang3048 发表于 2023-9-24 08:59
专业666  感谢指导!
实验一下,看看有没有效果
 楼主| yueguang3048 发表于 2023-9-25 15:11 | 显示全部楼层
实验一下,看看有没有效果
再改新板子 后期更新
bendn 发表于 2023-9-26 23:21 | 显示全部楼层
再改新板子 后期更新
啊?找到问题所在了?还是说已经整改出有效方案了?分享下让大家也学习一下嘛
 楼主| yueguang3048 发表于 2023-9-27 09:08 | 显示全部楼层
啊?找到问题所在了?还是说已经整改出有效方案了?分享下让大家也学习一下嘛 ...
觉得还是PCB的寄生参数导致的,把线拉粗,减少了一个过孔,GND的回路改善了一下。
按照您所述,预留一个6pF电容并联在输入级的栅极电阻上。
只是能试试了,哈哈
bendn 发表于 2023-9-27 11:04 | 显示全部楼层
按照您所述,预留一个6 ...
嗯嗯,如果这些整改措施解决了这个问题,也算是为自己积累技术经验了,到时候别忘了分享出来让我们也学习一下
zlf1208 发表于 2023-9-27 11:30 | 显示全部楼层
Crss折算到GS的电容加上Ciss,容量还是比较大的,如果驱动端的驱动能力不足,上升沿会变慢,MOS管就会发热。
 楼主| yueguang3048 发表于 2023-10-8 15:04 | 显示全部楼层
Crss折算到GS的电容加上Ciss,容量还是比较大的,如果驱动端的驱动能力不足,上升沿会变慢,MOS管就会发 ...
明白,感谢回复
 楼主| yueguang3048 发表于 2023-10-19 09:29 | 显示全部楼层
“把线拉粗,减少了一个过孔,GND的回路改善了一下”。振荡有改善,但是还是存在。觉得是芯片的驱动不够,下面更换了一个MOS管。
尝试更换了一下MOS管(Ciss大约是之前的一半,串联了22R电阻,Qg也小了一半多),发现栅极驱动波形电压变成了1V,这是为何呢?因为是MOS管坏了
旧MOS管规格书:BSC160N10NS3G
新MOS管规格书:FDD770N15A
@bendn @zlf1208  发表于 2023-10-19 09:33
happypcb 发表于 2023-10-30 21:04 | 显示全部楼层
