[技术问答] 怎么把FFT从64个点扩展到128个点啊?
8937|43
 楼主| Undshing 发表于 2023-9-18 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经有个64点的了,但是效果不是很理想想要扩展到128点试试。
sdlls 发表于 2023-10-5 09:15 | 显示全部楼层
需要修改 FFT 算法,使其能够处理更多点的数据。
mmbs 发表于 2023-10-5 09:42 | 显示全部楼层
将 128 点的 FFT 分解为两个 64 点的 FFT,然后分别处理这两个子问题。最后,将两个子问题的结果合并,得到 128 点的 FFT 结果。
febgxu 发表于 2023-10-5 09:53 | 显示全部楼层
在64点FFT中,输入序列有64个样本,输出序列也有64个频域复数值。
louliana 发表于 2023-10-5 10:10 | 显示全部楼层
可以将 FFT 算法分解为多个子任务,并行处理这些子任务。这样,每个子任务将处理更多的数据点,从而实现 FFT 扩展。
plsbackup 发表于 2023-10-5 10:25 | 显示全部楼层
扩展FFT的结果并不会提供更多的频域分辨率,因为频域分辨率取决于采样率和FFT点数的关系。
backlugin 发表于 2023-10-5 10:35 | 显示全部楼层
FT是一种快速傅里叶变换算法,用于将时域信号转换为频域表示。常用的FFT算法有Cooley-Tukey算法和Radix-2算法。
yorkbarney 发表于 2023-10-5 11:04 | 显示全部楼层
可以使用 Cooley-Tukey 蝶形算法或其他类似的 FFT 算法。
olivem55arlowe 发表于 2023-10-5 11:15 | 显示全部楼层
将原始的64点输出序列扩展为128点输出序列。由于FFT的输出是对称的,可以将原始输出序列的后半部分复制到扩展序列的前半部分,得到一个长度为128的输出序列。
janewood 发表于 2023-10-5 11:29 | 显示全部楼层
了解基本的FFT算法原理和步骤是很重要的。
robincotton 发表于 2023-10-5 11:40 | 显示全部楼层
增加点数,可能会增加计算复杂度。
usysm 发表于 2023-10-5 11:50 | 显示全部楼层
调整 FFT 算法的参数,如采样速率
bestwell 发表于 2023-10-5 12:01 | 显示全部楼层
在实际应用中,可能需要使用更复杂的方法来扩展FFT,例如使用窗口函数或插值等方法。
51xlf 发表于 2023-10-5 12:12 | 显示全部楼层
采样率应该是你FFT点数的整数倍。例如,如果你的FFT点数是128个点,那么你的采样率应该是128的整数倍。
jtracy3 发表于 2023-10-5 12:22 | 显示全部楼层
在实现 FFT 扩展后,对代码进行验证和优化。确保 FFT 算法能够正确地处理 128 点数据,并在性能和准确性方面达到预期。
modesty3jonah 发表于 2023-10-5 12:37 | 显示全部楼层
DFT公式应该和你的FFT点数相匹配。例如,如果你的FFT点数是128个点,那么你应该使用128点的DFT公式。
mikewalpole 发表于 2023-10-5 12:44 | 显示全部楼层
将原始信号的前64个点复制到后64个点上,并将所有点的幅度除以2。
minzisc 发表于 2023-10-5 12:55 | 显示全部楼层
使用支持128点FFT的算法或库函数,对扩展后的输入序列进行128点FFT计算。这将得到一个长度为128的频域复数序列。
jackcat 发表于 2023-10-5 13:13 | 显示全部楼层
扩展FFT点数会增加计算量和内存消耗。
fengm 发表于 2023-10-5 13:29 | 显示全部楼层
可以使用现有的FFT算法库或自行编写FFT算法来实现。
