[技术相关] 芯片自带的ADC怎么防止误差过大?
6873|61
uiint 发表于 2023-10-8 16:38 | 显示全部楼层
通过使用合适的滤波器来滤除干扰信号,以减少误差的影响。
hilahope 发表于 2023-10-8 16:46 | 显示全部楼层
可以使用低噪声放大器来提高输入信号的质量,从而减少ADC的误差。
jimmhu 发表于 2023-10-8 16:55 | 显示全部楼层
如果多个通道共享一个输入引脚,确保在切换通道时,前一个通道的电荷已经完全被清除,以避免共模干扰。
sanfuzi 发表于 2023-10-8 17:03 | 显示全部楼层
可以通过优化数据采集和处理的算法,例如使用平滑滤波、插值等方法
primojones 发表于 2023-10-8 17:11 | 显示全部楼层
采样时间足够长,以允许输入信号充分稳定。
lzbf 发表于 2023-10-8 17:21 | 显示全部楼层
采样速率越高,可能产生的误差也越大。
pmp 发表于 2023-10-8 17:34 | 显示全部楼层
ADC通常使用参考电压作为基准,参考电压的不稳定性会导致ADC的精度下降。可以通过外部提供稳定的参考电压,或者通过在设计中采用内部参考电压和精确的校准电路来提高参考电压的稳定性。
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:29 | 显示全部楼层
利用数字滤波器可以削减随机误差以及噪声。
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:46 | 显示全部楼层
优化电路设计可以削减外部身分如电源噪声以及接地反弹等对于adc读数的影响。
 楼主| 软核硬核 发表于 2023-10-9 11:54 | 显示全部楼层
软件算法可以用来补偿adc的非线性特性或其他误差。
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:13 | 显示全部楼层
可以经由过程校准adc的增益以及偏置
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:49 | 显示全部楼层
公道的电路设计以及结构可以减小滋扰以及噪声的影响
理想阳 发表于 2023-11-7 19:43 | 显示全部楼层
可以斟酌利用外部参考电压(vref+以及vref-)来进步精度
朝生 发表于 2023-11-7 20:22 | 显示全部楼层
选择精度高、性能好的adc模型
digit0 发表于 2023-11-10 16:44 | 显示全部楼层
选择利用精度更高的adc,这可以直接进步adc的精度,削减偏差。
weifeng90 发表于 2023-11-11 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
硬件上提高参考电压精度,信号滤波,软件采用滤波算法。
yangxiaor520 发表于 2023-11-13 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
ADC误差和硬件软件都有关系,ADC参考电压,硬件滤波,软件滤波等等。
chenqianqian 发表于 2023-11-22 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
从软硬件上想办法,做滤波平滑处理。
Henryko 发表于 2023-11-27 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
加滤波算法呗
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:55 | 显示全部楼层
最好用过采样法进行采集处理,这样准确率高
