[技术相关] 芯片自带的ADC怎么防止误差过大?
6870|61
sesefadou 发表于 2023-10-6 22:05 | 显示全部楼层
可以通过校准ADC的增益和偏置
mmbs 发表于 2023-10-6 22:14 | 显示全部楼层
使用稳压电源或采用适当的电源滤波措施,可以降低电源波动对 ADC 性能的影响。
everyrobin 发表于 2023-10-6 22:28 | 显示全部楼层
择合适的采样速率,确保采样时间足够长以捕捉到有用信号,同时避免过长以降低系统性能。
benjaminka 发表于 2023-10-6 22:40 | 显示全部楼层
可以考虑使用外部参考电压(VREF+和VREF-)来提高精度
Pretext 发表于 2023-10-7 13:23 | 显示全部楼层
adc发生的偏差大概会叠加在收集的数据中,致使数据不正确。
kkzz 发表于 2023-10-7 13:44 | 显示全部楼层
过采样是用远高于所需的采样频率去采样,这样噪声就会均摊在整个采样频带内,从而提高结果的精度。
pmp 发表于 2023-10-7 13:52 | 显示全部楼层
在PCB设计中,合理的物理布局和地线设计可以减小ADC输入信号受到干扰的可能性,从而减小误差。
天天向善 发表于 2023-10-7 14:12 | 显示全部楼层
使用线性插值或表查找方法。
mnynt121 发表于 2023-10-7 14:13 | 显示全部楼层
在ADC输入引脚附近添加合适的滤波器,如RC滤波器或者差分模式滤波器,可以有效减小输入信号中的高频噪声干扰,提高ADC的信噪比。
uptown 发表于 2023-10-7 14:24 | 显示全部楼层
使用卡尔曼滤波器或其他数据处理方法,对 ADC 输出数据进行处理,以消除或减小误差。
abotomson 发表于 2023-10-7 21:40 | 显示全部楼层
选择具有较高精度和性能的 ADC 型号
alvpeg 发表于 2023-10-7 21:54 | 显示全部楼层
现代芯片通常会提供ADC的校准和校正功能,可以通过执行校准和校正操作来降低误差。
qiufengsd 发表于 2023-10-7 22:08 | 显示全部楼层
ADC的输出结果通常需要经过校准才能得到准确的数值。
kmzuaz 发表于 2023-10-7 22:21 | 显示全部楼层
进行ADC的校准是减小误差的一种常用方法
sanfuzi 发表于 2023-10-7 22:39 | 显示全部楼层
外部参考源通常比内部参考源更加稳定,可以减少由于内部参考源波动引起的误差。
biechedan 发表于 2023-10-7 22:49 | 显示全部楼层
选用高质量的ADC可以最大程度地减少误差。
lihuami 发表于 2023-10-8 15:54 | 显示全部楼层
可以考虑使用硬件滤波器
kmzuaz 发表于 2023-10-8 16:03 | 显示全部楼层
采用去噪算法,如中值滤波、卡尔曼滤波等。
beacherblack 发表于 2023-10-8 16:15 | 显示全部楼层
选择与待测信号电压范围相匹配的参考电压范围,以提高ADC的分辨率。
sheflynn 发表于 2023-10-8 16:24 | 显示全部楼层
可以采用加权平均值法对采集的数据进行加权平均处理,以减少误差的影响
