[N32G43x] 可以把摄像头的图片保存到SD卡上吗?
4724|40
cemaj 发表于 2023-10-8 17:02 | 显示全部楼层
ESP32Cam就可以实现这个功能。
hilahope 发表于 2023-10-8 17:40 | 显示全部楼层
连接摄像头和SD卡到单片机。具体连接方式取决于单片机和摄像头、SD卡模块的接口类型。常见的接口包括SPI、I2C和UART等。
timfordlare 发表于 2023-10-8 17:54 | 显示全部楼层
是的,单片机可以将摄像头的图片保存到SD卡上。
burgessmaggie 发表于 2023-10-8 18:08 | 显示全部楼层
单片机的存储器大小和速度可能不足以存储和处理大量的图片数据。因此,可能需要使用外部存储器,例如SD卡或USB存储器。
zerorobert 发表于 2023-10-8 18:28 | 显示全部楼层
可以把摄像头的图片保存到SD卡上。
belindagraham 发表于 2023-10-8 18:39 | 显示全部楼层
在实现图像保存功能时,需要考虑单片机的存储空间和图像处理算法的效率。
albertaabbot 发表于 2023-10-8 19:20 | 显示全部楼层
primojones 发表于 2023-10-8 19:30 | 显示全部楼层
使用合适的库或函数来读取摄像头捕捉到的图像数据。这些数据通常是以字节流的形式提供的,你需要将其转换为适合存储的格式,例如 BMP 或 JPEG。
phoenixwhite 发表于 2023-10-8 19:44 | 显示全部楼层
ESP32-CAM支持使用MicroSD卡进行存储,以便于存储视频和照片等数据。
51xlf 发表于 2023-10-8 19:53 | 显示全部楼层
初始化摄像头模块,设置拍摄参数。
拍摄照片并获取图像数据。
将图像数据写入SD卡。
LinkMe 发表于 2023-11-6 12:05 | 显示全部楼层
你可以拍摄照片并将其存储在SD卡上,从而创建一个迷你相机。
digit0 发表于 2023-11-10 17:03 | 显示全部楼层
必要斟酌嵌入式的处理速度以及存储空间的写入速率,以确保体系可以或许满意实时性的请求。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:43 | 显示全部楼层
你可以通过控制相机拍摄照片并将其保存到SD卡上。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:46 | 显示全部楼层
微控制器可以将相机图像保存到SD卡上。
V853 发表于 2024-2-1 22:56 | 显示全部楼层
摄像头的分辨率以及帧率大概会影响图片的存储以及读取速率。
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-2-2 01:51 | 显示全部楼层
摄像头模块可以与微控制器(如ESP32)通信,并将图像数据存储在SD卡上。
天天向善 发表于 2024-2-2 20:57 | 显示全部楼层
一些先进的ARM处理器有足够的I/O端口和存储空间,以及支持SD卡的接口。
朝生 发表于 2024-3-2 12:27 | 显示全部楼层
您可以将相机图像保存到SD卡。
理想阳 发表于 2024-3-5 10:14 | 显示全部楼层
必须考虑嵌入式系统的处理速度和存储空间的写速率,以确保系统能够满足实时请求。
软核硬核 发表于 2024-3-6 14:55 | 显示全部楼层
你可以控制相机拍照并将其保存到SD卡上。
