[触控技术] 新定义NBK-RD8x3x核心开发板+4、NBK-EBS003 IOT扩展板上手测试
3010|3
 楼主| xu@xupt 发表于 2023-10-10 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、NBK-EBS003 IOT扩展板简介
EBS003 IOT扩展板上有丰富的外挂资源
⚫一个三色RGB灯。三色RGB灯是一种具有红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)三种基本颜色的LED灯。通过调节三种颜色的亮度,还可以实现各种色彩效果,如渐变、闪烁和呼吸灯效果。
⚫一个TWI通信OLED模块。OLED12864是一种OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)显示屏,它的尺寸为128x64像素。与传统LCD显示屏相比,OLED12864具有更高的亮度、对比度和色彩鲜艳度,同时具备更快的响应速度和更宽的视角。它采用有机发光材料,可以在无背光的情况下自发光,从而实现更薄更轻的设计。OLED12864广泛应用于电子产品领域,同时可以用于调试程序过程中的显示。
⚫背部一个带AT固件的EPS-12Fwifi模块。EPS-12F WiFi模块是一款基于ESP8266芯片的无线通信模块。它具有4MB的闪存空间,可存储大量的程序和数据。该模块支持AT指令开发方式,开发人员可以通过发送AT指令来控制模块的功能和通信。EPS-12F模块集成了WiFi功能,支持802.11b/g/n无线标准,具有稳定的连接性能。它可以广泛应用于物联网、智能家居、远程监控等领域。EPS-12F模块小巧轻便,功耗低,适用于各种嵌入式系统和物联网设备。
4945b238a2035cf5da46708e6e7ca2ee
811b95fad1c4ddd8d5d57dca67ac7ad3 8be7ba7be54a73fd151f535842ce5135
⚫另外还有4*LED、2个触摸点、一个滑块等等
2、电路图
NBK-EBS003 IOT模块可以和NBK-D8x3x完美配合。
7234ec9036cb24d230bd6e0b9f90c5f5 6ccf94869fe87159fcd54121c47f1007
3、测试
程序名称:TOUCHKEY_SLIDE_NBK_RD8x3x_EBS003
模板型号:RD8T36P48
模板使用IC资源:TK触控,USCI0_TWI
模板使用驱动资源:
模板说明:触控按键、触控滑条使用示例。使用触控滑条控制LED灯亮,并在OLED模块上显示触控按键按下的信息和滑条挡位值。
评价:
很丝滑。在手滑动过程中,数字显示连续性很好,很丝滑;
灵敏度好。放在不同的位置,能够很快稳定在一定的值,不会出现波动。
f1a96df05f5ef2b2cd97daa93a73b829
西风起 发表于 2023-10-25 16:19 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2023-10-27 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
文中错误,是ESP12不是EPS12。
 楼主| xu@xupt 发表于 2023-10-27 09:21 | 显示全部楼层
感谢指正~~
