[学习资料] 信号完整性性能提升之端接电阻
6442|55
i1mcu 发表于 2023-12-5 18:28 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,终端电阻的阻值应该与导线的特征阻抗一致,以避免信号在传输过程中产生反射和衰减。
burgessmaggie 发表于 2023-12-5 19:48 | 显示全部楼层
终端电阻的主要作用就是提供一个与信号线阻抗相匹配的负载,使得信号在到达终端电阻时能够很好地被吸收,不会发生反射
phoenixwhite 发表于 2023-12-5 20:09 | 显示全部楼层
高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。
1988020566 发表于 2023-12-5 20:17 | 显示全部楼层
在实际应用中,例如RS-485/RS-422等通信协议,常常使用终端电阻来提高通信的稳定性和可靠性。
gygp 发表于 2023-12-6 16:57 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,信号在传输线和终端电阻之间的阻抗不连续会导致信号反射和驻波
wwppd 发表于 2023-12-6 17:20 | 显示全部楼层
终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度,稳定和调整信号。
tabmone 发表于 2023-12-6 17:30 | 显示全部楼层
在高频信号的两端增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻,可以有效减少信号反射,改善信号传输质量。
biechedan 发表于 2023-12-6 17:59 | 显示全部楼层
终端电阻的阻值应该与导线的特征阻抗相等或相近
uytyu 发表于 2023-12-6 18:36 | 显示全部楼层
终端电阻的另一个作用是吸收信号源和负载之间的电压波动,从而保护信号源和负载免受电压冲击的影响。
zerorobert 发表于 2023-12-6 22:49 | 显示全部楼层
可以在信号的两端增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:11 | 显示全部楼层
将电阻连接到其他引脚会更好吗
pmp 发表于 2023-12-7 21:58 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,终端电阻的选择需要考虑导线特征阻抗、信号频率、传输距离等因素
belindagraham 发表于 2023-12-8 08:51 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,信号的反射和衰减是一个重要的问题。
qiufengsd 发表于 2023-12-8 09:08 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,导线的特征阻抗会对信号的传输产生一定的影响。当信号的传输距离较长或传输速度较快时,导线的特征阻抗可能会引起信号的反射和衰减等问题,导致信号失真和误码等问题。
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:29 | 显示全部楼层
终端电阻是一种电子信息在传输进程中碰到的拦阻。
hilahope 发表于 2023-12-8 15:53 | 显示全部楼层
适用于长线信号传输,尤其是当信号频率较高时,终端电阻的作用更加明显。
janewood 发表于 2023-12-8 16:51 | 显示全部楼层
终端电阻可以与导线的特征阻抗相匹配,减少信号的反射和衰减等问题
chenjun89 发表于 2023-12-8 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
在高频数字电路中,短接电阻无处不在。
benjaminka 发表于 2023-12-8 20:44 | 显示全部楼层
在高频信号的两端增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻可以有效地提高信号的传输质量和稳定性。
houjiakai 发表于 2023-12-8 21:22 | 显示全部楼层
提高信号的传输质量,减小信号的振荡,提高系统的稳定性。
