[STM32H7] SPI CLK响应较慢
7090|87
mollylawrence 发表于 2023-10-17 13:47 | 显示全部楼层
选择硬件性能更好的芯片或者其他硬件组件,提高SPI接口的硬件支持能力。
pl202 发表于 2023-10-17 14:28 | 显示全部楼层
如果软件优化不足,比如数据发送和接收的时序没有处理好,也会影响SPI CLK的响应速度。
wwppd 发表于 2023-10-17 14:40 | 显示全部楼层
可以尝试使用更快的 SPI 模式来提高数据传输速度。
minzisc 发表于 2023-10-17 14:48 | 显示全部楼层
可以通过检查SPI接口硬件是否有故障来确保SPI CLK响应速度正常。
everyrobin 发表于 2023-10-17 15:11 | 显示全部楼层
根据实际情况适当降低传输速率,以降低时钟频率
robincotton 发表于 2023-10-17 17:04 | 显示全部楼层
可以通过调整系统时钟设置来提高SPI时钟频率,从而提高SPI CLK响应速度。
deliahouse887 发表于 2023-10-17 17:13 | 显示全部楼层
SPI通信速率取决于系统时钟频率、数据传输速率以及通信协议等因素。
houjiakai 发表于 2023-10-17 17:26 | 显示全部楼层
SPI 硬件设计不合理或元器件选型不当
macpherson 发表于 2023-10-17 17:52 | 显示全部楼层
通过修改SPI接口的配置来调整SPI CLK极性和相位等参数,以达到最优的传输效果。
modesty3jonah 发表于 2023-10-17 18:12 | 显示全部楼层
可以尝试优化软件代码,以减少不必要的计算和内存访问
mmbs 发表于 2023-10-17 18:20 | 显示全部楼层
微控制器的系统资源不足,例如内部RAM不足、内部寄存器资源不足等。
fengm 发表于 2023-10-17 18:36 | 显示全部楼层
电路设计方面的问题也可能影响SPI的CLK波形
wilhelmina2 发表于 2023-10-17 19:00 | 显示全部楼层
如果SPI接口使用中断方式进行数据传输,中断处理程序的效率也可能会影响响应时间
jkl21 发表于 2023-10-17 19:43 | 显示全部楼层
与SPI接口连接的外设性能问题,例如外设响应速度慢、信号传输质量差等。
chenjun89 发表于 2023-10-17 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
几十个时钟周期也太夸张了吧,你是用的软片选还是硬片选。
hearstnorman323 发表于 2023-10-17 19:52 | 显示全部楼层
SPI接口的配置参数包括时钟极性和相位、数据输入输出配置等。
biechedan 发表于 2023-10-17 20:10 | 显示全部楼层
如果接口配置不正确,可能会导致响应时间变慢,需要检查SPI接口的配置情况。
tifmill 发表于 2023-10-17 20:19 | 显示全部楼层
可能是由于SPI的数据大小配置不正确导致的
averyleigh 发表于 2023-10-17 20:37 | 显示全部楼层
合理选择 SPI 时钟频率,使之与实际需求相匹配
macpherson 发表于 2023-10-17 21:29 | 显示全部楼层
数据传输速率和 CLK 信号频率不匹配
