[MM32生态] 现在很多ADC用1.2V的内部参考电压,这是什么场合的应用?
6336|48
sdlls 发表于 2024-3-2 22:21 | 显示全部楼层
在电源管理应用中,ADC用于监控电源系统的各种参数,如电压、电流等。内部参考电压可以用于校准和调整电源系统的性能,以满足具体的应用需求。
wwppd 发表于 2024-3-3 09:25 | 显示全部楼层
在低功耗设计中,使用1.2V作为参考电压可以降低ADC的功耗。因为ADC在转换过程中需要消耗电流,而电流与电压成正比,较低的参考电压意味着较低的功耗。
primojones 发表于 2024-3-3 11:17 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,采用1.2V内部参考电压可以减少外部参考电压源的功耗,从而降低整个系统的功耗。此外,较低的参考电压也有助于降低ADC的功耗。
claretttt 发表于 2024-3-3 13:08 | 显示全部楼层
在电池供电的系统中,使用内部参考电压可以避免外部参考电压源引入的额外功耗和噪声。
xiaoyaodz 发表于 2024-3-3 14:59 | 显示全部楼层
内部参考电压可以确保在这些严苛环境中测量的准确性。
mattlincoln 发表于 2024-3-3 17:01 | 显示全部楼层
在通信系统中,ADC用于将模拟信号转换为数字信号,以便于数字信号处理和传输。内部参考电压可以提高通信系统的性能和稳定性
vivilyly 发表于 2024-3-3 18:53 | 显示全部楼层
需要高精度测量的场合,如医疗设备或精密仪器,使用稳定的内部参考电压可以提高测量的准确性和可靠性。
burgessmaggie 发表于 2024-3-4 11:31 | 显示全部楼层
在一些特定的应用场合中,使用1.2V的内部参考电压可能更为适合。
kmzuaz 发表于 2024-3-4 16:07 | 显示全部楼层
采用1.2V内部参考电压的ADC可以很好地适应这些低电压系统的电源要求,无需额外设计高压电源轨,降低了系统复杂度和功耗。
vivilyly 发表于 2024-3-5 08:50 | 显示全部楼层
在便携式设备或电池供电的应用中,使用较低的参考电压可以降低整体功耗,延长设备的电池寿命。
理想阳 发表于 2024-3-5 08:53 | 显示全部楼层
这个电压基准可以在绝大多数情况下使用
updownq 发表于 2024-3-5 11:23 | 显示全部楼层
在高速ADC中,参考电压的噪声也是一个重要因素。1.2V参考电压相对于更高的参考电压(如2.5V或3.3V)来说,其噪声通常更低,这有助于提高ADC的性能。
sdCAD 发表于 2024-3-5 13:18 | 显示全部楼层
在一些单电源供电系统中,使用1.2V内部参考电压可以简化电源设计,因为1.2V接近于许多单电源系统的地电平。这样,ADC可以直接与单电源系统接口,无需额外的参考电压源。
sesefadou 发表于 2024-3-5 15:36 | 显示全部楼层
在噪声敏感的环境中,如工业控制系统,使用内部参考电压可以减少外部噪声对ADC的影响,提高系统的稳定性。
Pretext 发表于 2024-3-5 21:52 | 显示全部楼层
内部参考电压可以保证在这些恶劣环境下的测量精度。
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
第一,测量范围本身就低。第二,使用内部参考电压可以节省BOM成本。
AIsignel 发表于 2024-3-8 18:50 | 显示全部楼层
Internal reference voltage usually has stable characteristics and can provide high-precision conversion results。
天天向善 发表于 2024-3-20 12:24 | 显示全部楼层
In portable devices or battery powered applications, using a lower reference voltage can reduce overall power consumption and extend the battery life of the device。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 10:45 | 显示全部楼层
在某些特定应用中,1,2V 的内部参考电压可能更合适。
chenjun89 发表于 2024-4-3 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
1.2V是内部一个高精度LDO参考源
