USB设置成虚拟串口,但是电脑检测不到是什么情况?
7114|63
mattlincoln 发表于 2023-11-7 21:07 | 显示全部楼层
建议检查相关的硬件设置和配置是否正确。
usysm 发表于 2023-11-7 21:50 | 显示全部楼层
可能是USB线或者STM32板子存在问题
jkl21 发表于 2023-11-7 22:47 | 显示全部楼层
可能是设备硬件存在问题
hilahope 发表于 2023-11-8 10:11 | 显示全部楼层
虚拟串口的驱动程序可能没有正确安装或配置。建议重新安装或更新虚拟串口驱动程序。
phoenixwhite 发表于 2023-11-8 11:02 | 显示全部楼层
检查是否已经安装了正确的驱动程序
alvpeg 发表于 2023-11-8 11:20 | 显示全部楼层
可以通过在STM32上启用设备枚举来尝试解决此问题
tabmone 发表于 2023-11-8 11:35 | 显示全部楼层
建议检查是否有其他软件冲突或者操作系统问题。
albertaabbot 发表于 2023-11-8 11:59 | 显示全部楼层
驱动版本不正确
xiaoyaodz 发表于 2023-11-8 12:16 | 显示全部楼层
某些适配器可能不支持虚拟串口模式
geraldbetty 发表于 2023-11-8 13:10 | 显示全部楼层
尝试更换其他USB线或者插入电脑的其他USB接口。
rosemoore 发表于 2023-11-8 13:23 | 显示全部楼层
安装STM32 USB CDC驱动
nomomy 发表于 2023-11-8 14:47 | 显示全部楼层
USB设备可能会被操作系统分配一个不存在的设备ID
youtome 发表于 2023-11-8 15:11 | 显示全部楼层
可能是驱动没有正确安装
belindagraham 发表于 2023-11-8 18:35 | 显示全部楼层
可以尝试将设备连接到其他计算机或使用其他USB线缆测试设备
earlmax 发表于 2023-11-8 18:49 | 显示全部楼层
安装了ST公司发布的对应版本的虚拟串口驱动?
digit0 发表于 2023-11-10 15:58 | 显示全部楼层
堆栈设置太小,USB无法完成初始化
Pretext 发表于 2023-11-10 17:51 | 显示全部楼层
检查连接设备的USB接口是否正常
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:06 | 显示全部楼层
Download and install the latest driver from the official stm32 website or other reliable sources。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:47 | 显示全部楼层
检查USB连接线和适配器的接触情况
hjl2832 发表于 2023-11-16 08:21 | 显示全部楼层
虚拟串口驱动程序是不是没有安装?
