GD32低功耗:深度睡眠唤醒系统时钟变慢问题
5976|55
pmp 发表于 2023-11-5 21:37 | 显示全部楼层
GD32低功耗系统中深度睡眠唤醒后系统时钟变慢的问题可能是由于系统时钟配置错误
adolphcocker 发表于 2023-11-5 21:49 | 显示全部楼层
在深度睡眠时,系统可能会使用一个较慢的内部时钟,如8M时钟,这可能与外部的时钟信号不同。
beacherblack 发表于 2023-11-5 22:15 | 显示全部楼层
如果系统时钟源不稳定,可能会导致系统时钟变慢或无法唤醒。
phoenixwhite 发表于 2023-11-5 22:33 | 显示全部楼层
在进入深度睡眠模式前,需要确保所有外部中断或事件都已关闭,否则可能会导致系统时钟变慢。
eefas 发表于 2023-11-6 16:27 | 显示全部楼层
在休眠模式或深度睡眠模式下,通过任何中断唤醒系统时钟都能正常
xiaoyaodz 发表于 2023-11-6 20:07 | 显示全部楼层
如果系统时钟源出现问题,可能导致时钟变慢。
mollylawrence 发表于 2023-11-7 17:16 | 显示全部楼层
可能是在深度睡眠模式下,某些外设的时钟没有正确开启。
saservice 发表于 2023-11-7 20:13 | 显示全部楼层
在深度睡眠唤醒后重新配置系统时钟,可以使用SystemInit和SystemCoreClockUpdate函数进行配置。
beacherblack 发表于 2023-11-7 21:27 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,可能需要启用适当的电源域以保证系统时钟正常运行。
wilhelmina2 发表于 2023-11-7 22:31 | 显示全部楼层
如果唤醒延迟过长,可以通过系统复位来快速恢复系统时钟。
caigang13 发表于 2023-11-8 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
深度睡眠唤醒后用的是低速时钟
uptown 发表于 2023-11-8 10:30 | 显示全部楼层
参考GD32的相关数据手册或者开发指南。
pmp 发表于 2023-11-8 11:23 | 显示全部楼层
通过外部中断唤醒系统时,可能需要重新配置系统时钟以确保其正常工作。
janewood 发表于 2023-11-8 12:09 | 显示全部楼层
检查电源管理相关的寄存器设置是否正确。
benjaminka 发表于 2023-11-8 13:05 | 显示全部楼层
某些外设的时钟被关闭以节省功耗。
biechedan 发表于 2023-11-8 13:16 | 显示全部楼层
可以通过设置外部晶振作为系统时钟,以缩短唤醒延迟。
eefas 发表于 2023-11-8 15:07 | 显示全部楼层
在电源管理的相关设置中未能正确配置时钟源。
digit0 发表于 2023-11-10 16:01 | 显示全部楼层
必要在叫醒后重新配置体系时钟,以确保它与外部时钟旌旗灯号同步。
Pretext 发表于 2023-11-10 17:48 | 显示全部楼层
在叫醒进程中,必要精确设置相干寄存器
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:08 | 显示全部楼层
In deep sleep mode, it is necessary to enable the PMU clock to operate normally
