GD32低功耗:深度睡眠唤醒系统时钟变慢问题
5977|55
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:44 | 显示全部楼层
gd32低功耗体系中深度就寝叫醒后体系时钟变慢的問題大概是因为体系时钟设置装备摆设毛病
V853 发表于 2023-11-21 16:02 | 显示全部楼层
This issue may be related to power management and clock management, and relevant settings need to be carefully checked and configured。
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:37 | 显示全部楼层
在睡眠模式或深度睡眠模式下,系统时钟可以被任何中断正常唤醒
理想阳 发表于 2023-11-21 17:15 | 显示全部楼层
在进入深度就寝以前,可以尽量减少电流损耗
朝生 发表于 2023-12-5 18:22 | 显示全部楼层
按照现实利用需求,调解体系时钟的分频以及倍频。
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:24 | 显示全部楼层
若是体系时钟源不不乱,大概会导致系统时钟变慢或者没法叫醒。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:53 | 显示全部楼层
若是体系时钟源呈现問題,大概致使时钟变慢。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:22 | 显示全部楼层
也许在深度睡眠模式下,一些外围时钟没有正确打开。
tpgf 发表于 2023-12-14 09:35 | 显示全部楼层
也就是说深度睡眠的时候时钟源自动更换了是吗
木木guainv 发表于 2023-12-14 10:15 | 显示全部楼层
如果有一个实时的计时器怎么处理这个现象额
磨砂 发表于 2023-12-14 11:15 | 显示全部楼层
如果变慢的话 会不会在时间的作用上有一定的影响呢
晓伍 发表于 2023-12-14 22:02 | 显示全部楼层
如何设置能避免在低功耗下时钟变慢呢
xiaoqizi 发表于 2023-12-14 23:09 | 显示全部楼层
在普通的低功耗模式下就不会出现这个现象是吧
wowu 发表于 2023-12-14 23:44 | 显示全部楼层
这样的话 定时就会变得不准确了是吗
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:43 | 显示全部楼层
若是叫醒耽误太长,可以经由过程体系复位来快速规复体系时钟。
药无尘 发表于 2024-1-30 22:26 | 显示全部楼层
唤醒后需要重新初始化时钟
