[N32WBxxx] HSI时钟精度问题
4546|40
wilhelmina2 发表于 2023-11-8 10:19 | 显示全部楼层
可以满足大部分应用的需求。
elsaflower 发表于 2023-11-8 10:41 | 显示全部楼层
HSI时钟源的启动速度通常较快
wengh2016 发表于 2023-11-8 10:56 | 显示全部楼层
两个处理器之间的通信仍然可以正常进行。
lzmm 发表于 2023-11-8 11:17 | 显示全部楼层
HSI时钟源的频率稳定性可能较差,其频率可能会随着温度、湿度、电压等环境因素的变化而变化,从而导致时钟精度的误差。
louliana 发表于 2023-11-8 11:35 | 显示全部楼层
通信不受HSI时钟精度影响。
uptown 发表于 2023-11-8 11:47 | 显示全部楼层
会受到HSI时钟精度的影响
yeates333 发表于 2023-11-8 12:56 | 显示全部楼层
如果需要更高精度的时钟源,可以考虑使用外部晶体振荡器或陶瓷谐振器作为时钟源。
olivem55arlowe 发表于 2023-11-8 13:17 | 显示全部楼层
因为HSI时钟精度较低,可能会出现通讯延迟、数据错误等问题。
sheflynn 发表于 2023-11-8 13:29 | 显示全部楼层
使用HSI的话,N32WB452的M4核心与蓝牙的M0核心之间的通讯会受到HSI时钟精度的影响。
chenjun89 发表于 2023-11-9 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
芯片内部间通信也需要时钟的稳定可靠
digit0 发表于 2023-11-10 16:58 | 显示全部楼层
可以使用多个时钟划分技术,也可以使用多个时钟源进行混合同步。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:47 | 显示全部楼层
除hsi以外,还可以利用hse、lsi、lse等其他时钟源。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:44 | 显示全部楼层
大多数环境下,这类影响大概并不较着。
V853 发表于 2024-2-1 22:56 | 显示全部楼层
当在微控制器中使用HSI作为内部时钟源时,可能存在时钟偏差问题
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 01:51 | 显示全部楼层
一些微控制器还提供了校准时钟源的机制,可以通过软件校准来提高时钟精度。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:03 | 显示全部楼层
如果您担心恒生指数时钟的准确性,您可以考虑使用外部晶体振荡器或更高性能的时钟源
天天向善 发表于 2024-2-2 20:46 | 显示全部楼层
HSI频率越高,精度越高,但成本越高
朝生 发表于 2024-3-2 12:58 | 显示全部楼层
hsi时钟主要用于驱动处理器的操作,内部模块之间的通信通常由其他专用通信总线完成
理想阳 发表于 2024-3-5 09:45 | 显示全部楼层
HSI时钟精度的具体性能可能因不同的微控制器型号和制造商而异。
软核硬核 发表于 2024-3-6 15:29 | 显示全部楼层
可以满足大多数应用的需求。
