[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 查了一下,为何很少有32768Hz的有源晶振
5946|44
嵌入小菜菜 发表于 2023-12-27 15:14 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2023-12-4 12:52
这个还真是就没有注意 这个频率的晶振很少有有源的?
我认为有源的浪费资源
EmmaTT 发表于 2023-12-28 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
可能是不需要这么精确吧
亚瑟 发表于 2023-12-29 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
频率低,准确度更难把握吧
起飞的龙D 发表于 2023-12-29 11:18 | 显示全部楼层
讨论的是有源还是无源的问题
ar3000a 发表于 2024-4-21 13:09 | 显示全部楼层
这个晶振自己做电路比较难做。 成品肯定会贵。
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:05 来自手机 | 显示全部楼层
32768HZ主要是用于RTC震荡时钟,本身应用就少。
yiyigirl2014 发表于 2024-4-23 22:57 | 显示全部楼层
应该是需求少。
digit0 发表于 2024-5-9 07:47 | 显示全部楼层
活跃的人不需要用这么低的频率
朝生 发表于 2024-5-10 06:20 | 显示全部楼层
我不认为人们对此有太多要求
chenqianqian 发表于 2024-5-10 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
需要用这个频率的有缘晶振场景本身就少。
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:33 | 显示全部楼层
大多数应用程序对这种晶体振荡器的精度要求不高,这是真的吗
鹿鼎计 发表于 2024-5-14 22:41 | 显示全部楼层
这真的没有被注意到,这种频率的晶体振荡器很少有活跃的?
 楼主| heisexingqisi 发表于 2024-5-15 10:16 | 显示全部楼层
买了几片,发现这个型号的有源晶振用的比较少,主要是成本高,很多都是用无源的即可。另外功率问题,这种有源的自身要有电能消耗。
天天向善 发表于 2024-5-20 18:25 | 显示全部楼层
这个低频没有被任何人使用,所以没有。
LinkMe 发表于 2024-5-21 13:27 | 显示全部楼层
问题是主动的还是被动的
勇敢的大白菜 发表于 2024-5-21 19:09 | 显示全部楼层
两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。
digit0 发表于 2024-5-21 19:33 | 显示全部楼层
这种晶振还能做其他什么用?
鹿鼎计 发表于 2024-5-21 20:02 | 显示全部楼层
震荡电路的方案很多吧,可以找找。
LLGTR 发表于 2024-5-22 09:21 | 显示全部楼层
是因为晶体的频率不高,所以不需要那么高的精度
Pretext 发表于 2024-5-22 22:32 | 显示全部楼层
Maybe it doesn't have to be that precise
