[疑难问答] 3.3V的引脚可以接5V引脚的串口吗?
5880|45
tabmone 发表于 2023-12-5 12:41 | 显示全部楼层
可以使用电平转换器
nomomy 发表于 2023-12-5 17:26 | 显示全部楼层
需要考虑电平不匹配的问题。
lzmm 发表于 2023-12-6 22:58 | 显示全部楼层
使用隔离电路将两个电压隔离 。
mollylawrence 发表于 2023-12-8 21:25 | 显示全部楼层
如果两个引脚的电压差太大,可能会导致电流过大,从而损坏器件。
primojones 发表于 2023-12-9 15:57 | 显示全部楼层
电平转换器
louliana 发表于 2023-12-9 20:50 | 显示全部楼层
某些单片机的串口已经具备3.3V兼容5V的功能。
geraldbetty 发表于 2023-12-9 21:15 | 显示全部楼层
可以使用电平转换芯片如74HC4050来实现5V至3.3V的电平转换。
天天向善 发表于 2023-12-10 12:27 | 显示全部楼层
直接将3和3V引脚连接到5V串口可能会导致电压不匹配导致硬件损坏
modesty3jonah 发表于 2023-12-10 15:43 | 显示全部楼层
不可以。将3.3V引脚直接连接到5V引脚可能会导致电路损坏,因为电压差太大。
olivem55arlowe 发表于 2023-12-10 17:00 | 显示全部楼层
电压转换芯片,如MAX1487,它可以将5V的电平转换为3.3V的电平,或者将3.3V的电平转换为5V的电平。
jimmhu 发表于 2023-12-10 18:42 | 显示全部楼层
使用一个电压转换芯片
digit0 发表于 2023-12-10 20:25 | 显示全部楼层
3,3v以及5v之间的电压差,直接毗连大概会致使装备毁坏。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:11 | 显示全部楼层
如果不兼容,请考虑串联电阻进行保护
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:25 | 显示全部楼层
电平转换是非常必要的。
everyrobin 发表于 2023-12-12 15:43 | 显示全部楼层
不能直接将3.3V的引脚连接到5V引脚上进行通信。
youtome 发表于 2023-12-13 12:03 | 显示全部楼层
3.3V的引脚可以接5V引脚的串口,但需要进行电平转换。
louliana 发表于 2023-12-14 19:05 | 显示全部楼层
使用一个电阻和一个二极管来实现电平的转换。
cashrwood 发表于 2023-12-14 19:22 | 显示全部楼层
建议添加一个滤波电路,这个滤波电路一般由电容和电阻组成
V853 发表于 2024-1-2 11:13 | 显示全部楼层
必要经由过程一些电路设计来实现。
理想阳 发表于 2024-1-2 11:30 | 显示全部楼层
必要按照电路的电压请求举行立室,以防止电压太高或者过低对于硬件造成侵害。
