[其它应用] ADC采样时间如何设置?
6479|59
beacherblack 发表于 2023-12-5 14:53 | 显示全部楼层
ADC采样时间的设置是通过模数转换器的采样时间寄存器来实现的
claretttt 发表于 2023-12-5 15:56 | 显示全部楼层
大多数ADC都具有可变的采样时间,可以通过设置控制寄存器来调整。
wangdezhi 发表于 2023-12-5 16:15 | 显示全部楼层
有些ADC具有固定的采样时间,可以通过硬件或软件设置。
LOVEEVER 发表于 2023-12-5 16:18 | 显示全部楼层
可变采样时间允许你在不同速度和性能之间进行选择
primojones 发表于 2023-12-5 16:41 | 显示全部楼层
理解采样时间与信号采样的关系,避免理论上的误区,例如认为采样时间越长,精度就越高。
robertesth 发表于 2023-12-5 16:58 | 显示全部楼层
采样频率是指ADC在单位时间内采样的次数,它决定了ADC的分辨率
modesty3jonah 发表于 2023-12-5 17:20 | 显示全部楼层
ADC采样时间的正确设置是一个需要综合考虑多方面因素的细致过程
plsbackup 发表于 2023-12-5 17:45 | 显示全部楼层
采样时间可以通过调整参考时钟的起振时间和结束时间来调整。
yorkbarney 发表于 2023-12-5 18:06 | 显示全部楼层
ADC采样时间的设置还需要考虑系统的性能和稳定性,如果ADC采样时间过长,可能会导致系统性能下降,甚至出现故障。
updownq 发表于 2023-12-5 18:45 | 显示全部楼层
根据ADC分辨力,计算出12位ADC转换所需的时间。
alvpeg 发表于 2023-12-5 18:53 | 显示全部楼层
ADC采样时间应该根据信号频率来设置,如果信号频率过高,ADC采样时间应该适当缩短,以保证信号的准确性和稳定性。
adolphcocker 发表于 2023-12-5 19:12 | 显示全部楼层
选择合适的ADC时钟可以确保ADC的性能和稳定性。
朝生 发表于 2023-12-5 19:22 | 显示全部楼层
必要按照adc的性能参数以及现实需求来计较适合的采样时候,并在软件中设置定时器。
loutin 发表于 2023-12-5 19:32 | 显示全部楼层
ADC采样时间应该根据采样频率来设置,采样频率越高,ADC采样时间越短,但同时也会增加系统的噪声和干扰。
rosemoore 发表于 2023-12-5 19:54 | 显示全部楼层
根据信号特性和系统要求,选择合适的采样周期。
digit0 发表于 2023-12-5 19:59 | 显示全部楼层
凡是由体系时钟频率以及分频系数决议。
abotomson 发表于 2023-12-5 20:16 | 显示全部楼层
如果采样频率过高,可能会导致噪声增加;如果采样频率过低,可能会导致分辨率不足。
caigang13 发表于 2023-12-6 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
ADC采样时间和芯片时钟周期有关系,这个要看一下手册。
jkl21 发表于 2023-12-6 16:05 | 显示全部楼层
采样时间越长,转换精度越高;采样时间越短,转换速度越快。
forgot 发表于 2023-12-7 08:57 | 显示全部楼层
取决于ADC的输入时钟(ADC_CLK)以及所需的采样周期。
