[疑难问答] PID代码
4220|52
pixhw 发表于 2023-12-12 11:57 | 显示全部楼层
对于需要快速响应的系统,可以选择比例系数较大的控制器。
bestwell 发表于 2023-12-12 14:43 | 显示全部楼层
在计算过程中,需要防止数值溢出。
qiufengsd 发表于 2023-12-12 15:31 | 显示全部楼层
PID算法的控制效果与PID参数的设置密切相关
vivilyly 发表于 2023-12-13 10:23 | 显示全部楼层
调整PID参数以优化控制效果。
febgxu 发表于 2023-12-13 11:02 | 显示全部楼层
PID算法需要具备实时性,能够快速响应传感器的变化并调整控制量。
janewood 发表于 2023-12-13 13:11 | 显示全部楼层
PID控制算法是一种迭代算法,需要通过不断调试和优化才能获得最佳的控制效果
robincotton 发表于 2023-12-13 13:35 | 显示全部楼层
PID算法需要确定输入和输出变量,输入变量通常是传感器的测量值,输出变量通常是执行器的控制量。
usysm 发表于 2023-12-13 13:59 | 显示全部楼层
通过调整PID参数或采用其他控制算法来保证系统的稳定性。
bestwell 发表于 2023-12-13 14:24 | 显示全部楼层
当积分项的值超过设定的最大值时,应该停止增加积分项的值,或者将积分项的值重置为最小值。
vivilyly 发表于 2023-12-13 14:36 | 显示全部楼层
在算法开始前,对PID算法的各个参数进行初始化,如比例系数Kp、积分系数Ki、微分系数Kd等。
wwppd 发表于 2023-12-13 16:20 | 显示全部楼层
在PID控制器中,积分项可能会导致积分饱和问题,从而影响控制系统的稳定性和精度。为了避免积分饱和问题,可以使用积分饱和限制或者积分零点重置等方法来解决。
hilahope 发表于 2023-12-13 16:46 | 显示全部楼层
当系统处于稳态时,积分项会累积增加,可能导致控制器输出饱和。为了避免这种情况,可以采取抗积分饱和措施,例如设置积分限幅或者使用积分分离算法。
earlmax 发表于 2023-12-13 16:58 | 显示全部楼层
需要考虑如何提高系统的抗干扰能力
olivem55arlowe 发表于 2023-12-13 19:42 | 显示全部楼层
编写PID代码时,需要注意代码的可读性和可维护性。
tpgf 发表于 2023-12-14 09:34 | 显示全部楼层
对于大多数模拟控制器而言,都不采用比例增益Kp作为刻度,而是用比例度来刻度
木木guainv 发表于 2023-12-14 10:15 | 显示全部楼层
积分作用很少单独使用,通常与比例作用一起使用,使其既具有把偏差放大(或缩小)的比例作用,又具有将偏差随时间累积的积分作用,且其作用方向是一致的
磨砂 发表于 2023-12-14 11:15 | 显示全部楼层
微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,常用于温度控制系统
claretttt 发表于 2023-12-14 18:45 | 显示全部楼层
在PID控制器中,微分器部分可以帮助消除系统的滞后和过度振荡。
晓伍 发表于 2023-12-14 22:02 | 显示全部楼层
在常规PID控制器中,微分作用的输出变化与微分时间和偏差变化的速度成比例,而与偏差的大小无关,偏差变化的速度越大,微分时间越长,则微分作用的输出变化越大
xiaoqizi 发表于 2023-12-14 23:09 | 显示全部楼层
对于恒定的偏差,调整积分作用的实质就是改变控制器输出的变化速率,这个速率是通过积分作用的输出等于比例作用的输出所需的一段时问来衡量的
