[技术讨论]
Qt应用开发--国产工业开发板全志T113-i的部署教程
936|0
神棍地海棠|  楼主 | 2023-11-30 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Qt在工业上的使用场景包括工业自动化、嵌入式系统、汽车行业、航空航天、医疗设备、制造业和物联网应用。Qt被用来开发工业设备的用户界面、控制系统、嵌入式应用和其他工业应用,因其跨平台性和丰富的功能而备受青睐。
Qt能够为工业领域带来什么好处:
- Qt提供了强大的图形引擎,使开发人员能够创建具有吸引力和高性能的用户界面
- Qt允许开发人员根据具体需求定制用户界面和功能。这对于满足不同行业和项目的独特需求至关重要,使工业应用能够实现个性化的解决方案
- Qt提供了丰富的库和工具,涵盖了各种应用程序开发需求,包括图形、网络通信、多媒体处理、数据存储等。这简化了工业应用程序的开发流程
- Qt可以轻松与各种硬件设备和通信协议集成,这对于工业自动化和控制系统来说非常重要,因为它们需要与各种传感器、执行器和其他工业设备进行通信
创龙科技基于全志双核Cortex-A7@1.2GHz处理器T113-i,精心设计的全国产工业开发板,它提供了Qt的运行环境,可以让我们快速的部署工业领域的用户交互界面,控制系统等。
接下来我们来聊聊如何在创龙科技T113-i工业开发板上部署Qt应用。
开发板Qt运行环境开发板SDK准备
  • 创龙科技的资料中提供了开发板的SDK-T113-i_v1.0.tar.gz,需要解压ubuntu中解压出来:
rice@rice:~$ mkdir t113             //创建t113工作目录,然后将压缩包拷贝到此目录rice@rice:~$ cd t113....rice@rice:~/t113$ tar -zxvf SDK-T113-i_v1.0.tar.gzrice@rice:~/t113$ cd T113-i_v1.0/rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ lsbrandy  buildroot  device  install_tools.sh  out       rtos-dsp  toolsbuild   build.sh   kernel  platform          test
  • 安装依赖软件,创龙科技提供了安装脚本:install_tools.sh,我们执行该脚本即可完成依赖工具的安装:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ ./install_tools.sh[sudo] password for rice: Reading package lists... DoneBuilding dependency tree       Reading state information... Donetexinfo is already the newest version (6.5.0.dfsg.1-2).0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 121 not upgraded.Reading package lists... DoneBuilding dependency tree       Reading state information... Donepkg-config is already the newest version (0.29.1-0ubuntu2).0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 121 not upgraded.Reading package lists... Done......
  • 解压Buildroot dl--dl.tar.gz,其为 Buildroot dl 目录压缩包,用于存放从官网下载的开源软件包:
rice@rice:~/t113$ tar -xvf dl.tar.gz -C ~/t113/buildroot/buildroot-201902/构建Qt固件
  • 在编译固件前,先清理一下SDK的编译和配置生成文件:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ ./build.sh distclean
  • 配置linux内核,处理器型号,显示方式,编译器等信息
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ ./build.sh configWelcome to mkscript setup progressAll available platform: 0. linuxChoice [linux]: 0All available linux_dev: 0. bsp 1. dragonboard 2. longan 3. tinyosChoice [longan]: 2All available kern_ver: 0. linux-5.4Choice [linux-5.4]: 0All available ic: 0. t113 1. t113_iChoice [t113_i]: 1All available board: 0. evb1 1. evb1_auto 2. evb1_auto_nand 3. evb1_auto_nor 4. tlt113-evm-emmc 5. tlt113-evm-nand 6. tlt113-minievm-emmc 7. tlt113-minievm-nandChoice [tlt113-evm-nand]: 5All available output_configs: 0. hdmi 1. lvds-lcd 2. mipi-lcd 3. tft-lcd 4. cvbsChoice [hdmi]: 0All available flash: 0. default 1. norChoice [default]: 0All available build_root: 0. buildroot-201902 1. ubuntuChoice [buildroot-201902]: 0All available gnueabi: 0. gnueabi 1. gnueabihfChoice [gnueabi]: 0
  • 设置编译的环境变量:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ source ./build/envsetup.sh
  • 我们采用一键编译 SPL、U-Boot、Linux 内核和 buildroot文件系统。
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ ./build.shACTION List: mklichee;========Execute command: mklichee INFO: ----------------------------------------INFO: build lichee ...INFO: chip: sun8iw20p1INFO: platform: linuxINFO: kernel: linux-5.4INFO: board: tlt113-evm-nandINFO: output: /home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/longanINFO: ----------------------------------------INFO: build buildroot ...Prepare br toolchain gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz...make: Entering directory '/home/rice/t113/T113-i_v1.0/buildroot/buildroot-201902'...
  • 编译Qt库,使其开发板固件支持Qt应用运行环境:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ ./build.sh qtACTION List: mkqt;========Execute command: mkqt INFO: build Qt ...INFO: build arm-linux-gnueabi version's Qt/home/rice/t113/T113-i_v1.0/platform/framework/qt/qt-everywhere-src-5.12.5Using built-in specs.COLLECT_GCC=gccCOLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/lto-wrapperOFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-noneOFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1Target: x86_64-linux-gnuConfigured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnuThread model: posix.....
  • 打包系统镜像文件,执行之后,可以看到生成的固件文件,它默认生成两个版本的固件,分别是:nand固件和SD卡固件,我们是采用SD卡启动,所以使用SD卡固件。
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ ./build.sh packACTION List: mkpack ;========Execute command: mkpack  INFO: packing firmware ...INFO: Use BIN_PATH: /home/rice/t113/T113-i_v1.0/device/config/chips/t113_i/bincopying tools filecopying configs filecopying product configs file/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/aultls32.fex/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/aultools.fex/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/boot_package.cfg/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/boot_package.fex...... dsp0.fex Len: 0x3fc78Vdsp0.fex Len: 0x4BuildImg 0Dragon execute image.cfg SUCCESS !----------image is at----------size:613M  /home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i_linux_tlt113-evm-nand-sdboot_uart0.imgpack finish运行环境验证下载运行实例
  • 将编译打包后的固件(t113_i_linux_tlt113-evm-nand-sdboot_uart0.img)放到windows上,通过工具PhoenixCard.exe烧录到SD卡上。将SD卡插到读卡器上,然后插进电脑:
  • 创龙科技提供了qt的demo,我们将led_control的实例拷贝到板子上:
rice@rice:~/t113/qt-demos/led_control/bin$ scp led_control root@ip:~/创龙T113-i上运行实例
  • 关闭默认的Qt运行程序,设置qt的环境变量
root@T113-Tronlong:~# killall Launcherroot@T113-Tronlong:~# source /etc/qtenv.sh add /dev/input/event1 to Qt Application.find qt5 installed done
  • 运行实例验证Qt功能,运行效果如图:
root@T113-Tronlong:~# ./led_control
Qt开发环境开发环境下载
  • Qt开发环境下载,作者是使用Qt 5.12.0,下载链接:https://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.0/,Ubuntu需要下载:qt-opensource-linux-x64-5.12.0.run
开发环境交叉编译环境配置
  • 配置Debuggers
    • 点击菜单栏"Tools -> Options"
    • 击"Kits -> Debuggers -> Add -> Browse…"
    • 选择目标平台的GDB,路径:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/longan/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gdb
  • 配置交叉工具链
    • 击"Kits -> Compilers -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…"
    • 选择目标平台的交叉工具链,路径:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/longan/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++
  • 配置Qt Versions
    • 击"Kits -> Qt Versions -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…"
    • 选择目标平台的Qt Versions,路径:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/platform/framework/qt/qt-everywhere-src-5.12.5/Qt_5.12.5/bin/qmake
  • 配置Kits
    • 击"Kits -> Kits"
    • 将 Name 修改为"T113",Device type 选择"Generic Linux Device",Compiler 的 C++选择"T113-GCC",Debugger 选择"T113-Debugger",Qt version 选择"T113-qt5",点击 Apply,然后点击 OK 完成配置
开发Qt应用
  • 作者开发了一个快速验证硬件功能的,主要功能包含:
  • 板载LED灯控制,代码实现:
static QString ledPath = "/sys/class/leds/user-led0";void rice::ledInit(){    setLedStatus(0);    ui->ledPushButton->setText("LED OFF");    ui->ledPushButton->setStyleSheet("border-width:1px;"                                     "border-style:solid; "                                     "border-color:white;"                                     "background-color:rgba(88, 88, 88, 200)");}void rice::ledDeinit(){}bool rice::setLedStatus(int status){    QString cmd = "echo " + QString::number(status) + " > " + ledPath + "/brightness";    if (system(cmd.toStdString().c_str()) == -1) {        printf("set led status failed!\n");        return false;    }    return true;}int rice::getLedStatus(void){    QString cmd = "cat " + ledPath + "/brightness";    FILE *fp = popen(cmd.toStdString().c_str(), "r");    if (fp == nullptr) {        return -1;    }    char led_status[32];    if (fgets(led_status, sizeof(led_status), fp) == nullptr) {        printf("fgets error: %s\n", cmd.toStdString().c_str());        pclose(fp);        return -1;    }    pclose(fp);    return atoi(led_status);}void rice::on_ledPushButton_clicked(){    int ledStatus = getLedStatus();    if (ledStatus == 0) {        setLedStatus(1);        ui->ledPushButton->setText("LED ON");        ui->ledPushButton->setStyleSheet("border-width:1px;"                                         "border-style:solid; "                                         "border-color:white;"                                         "background-color:rgba(00, 205, 00, 255)");    }    else {        setLedStatus(0);        ui->ledPushButton->setText("LED OFF");        ui->ledPushButton->setStyleSheet("border-width:1px;"                                         "border-style:solid; "                                         "border-color:white;"                                         "background-color:rgba(88, 88, 88, 200)");    }}
  • 板载按键检测,代码实现:
void rice::keyInit(){    keyFd = open(keyPath.toUtf8().data(), O_RDONLY);    if(keyFd == -1)    {        printf("Can not open file(%s)", keyPath.toUtf8().data());        return;    }    ui->keyTextEdit->append("Key Monitor!\n");    ui->keyTextEdit->append("Key user0 pressed!");    keyNotify = new QSocketNotifier(this->keyFd, QSocketNotifier::Read, this);    connect(this->keyNotify, SIGNAL(activated(int)), this, SLOT(keyHandler()));}void rice::keyDeinit(){}void rice::keyHandler(){    struct input_event buf;    if(read(keyFd, &buf, sizeof(struct input_event)) > 0)    {        if(buf.code == KEY_PROG1 && buf.value == 1)        {            ui->keyTextEdit->append("Key user0 pressed!");        }    }}
  • RTC时钟获取并显示,代码实现:
void rice::dateInit(){    struct rtc_time rtc_tm_temp;    dateFd = open(datePath.toUtf8().data(), O_RDONLY);    if(dateFd == -1)    {        printf("Can not open file(%s)", keyPath.toUtf8().data());        return;    }    if(ioctl(dateFd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm_temp) < 0)    {        printf("Get date failed");        return;    }    ui->yearLineEdit->setText(QString::number(rtc_tm_temp.tm_year + 1900));    ui->monthLineEdit->setText(QString::number(rtc_tm_temp.tm_mon + 1));    ui->dayLineEdit->setText(QString::number(rtc_tm_temp.tm_mday));}void rice::dateDeint(){}
  • 网络调试助手,代码实现:
void rice::netInit(){    server = new QTcpServer();    socket = new QTcpSocket();}void rice::netDeint(){}void rice::netNewClientConnect(){    socket = server->nextPendingConnection();    connect(socket, &QTcpSocket::readyRead, this, &rice::netNewRcve);}void rice::on_netPushButton_clicked(){    int port = ui->portLineEdit->text().toInt();    if(ui->netPushButton->text() == tr("Open"))    {        if(ui->typeComboBox->currentText() == tr("Server"))        {            connect(server, &QTcpServer::newConnection, this, &rice::netNewClientConnect);            if(!server->listen(QHostAddress::Any, port))            {                printf("Listen failed\n");                return;            }        }        else if(ui->typeComboBox->currentText() == tr("Client"))        {            QString ip = ui->ipComboBox->currentText();            socket->abort();            socket->connectToHost(ip, port);            if(!socket->waitForConnected(3000))            {                printf("Connect server failed");                return;            }            connect(socket, &QTcpSocket::readyRead, this, &rice::netNewRcve);        }        ui->netPushButton->setText("Close");    }    else if(ui->netPushButton->text() == tr("Close"))    {        if(ui->typeComboBox->currentText() == tr("Server"))        {            socket->abort();            server->close();        }        else if(ui->typeComboBox->currentText() == tr("Client"))        {            socket->disconnectFromHost();        }        ui->netPushButton->setText("Open");    }}void rice::on_sendPushButton_clicked(){    if(socket->isOpen())    {        socket->write(ui->sendLineEdit->text().toUtf8().data());    }}void rice::netNewRcve(){    ui->recvTextEdit->append(socket->readAll());}void rice::on_typeComboBox_currentIndexChanged(const QString &arg1){    if(arg1 == tr("Server"))    {        ui->ipComboBox->setEditable(false);    }    else    {        ui->ipComboBox->setEditable(true);    }}Qt应用验证
  • 板载LED灯控制验证,当点击开关LED按钮时,LED灯会根据状态亮灭:
  • 当应用运行起来时,会获取RTC时间,并显示:
  • 当板载按键按下时,窗口会显示按键按下:
  • 网络调试助手支持TCP客户端和TCP服务器两种类型,下面演示服务器验证。开发板上设置板子的IP,和端口号,然后通过PC上网络调试助手连接上板子,并克实现数据的收发:
  • 客户端往服务器发送数据
  • 服务器往客户端发送数据
