[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板定制Ubuntu和Debian系统-系统定制(无法联网)
1758|0
linzhao789|  楼主 | 2023-12-5 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上一个小节中讲解了 ubuntu 和 debian 文件系统的定制,但那是在可以运行脚本正常构
建系统的前提下,而本小节则是针对部分特殊用户无法联网的情况。
在 source 目录下存放了已经构建完成的压缩包,如下图所示
然后使用以下命令将该压缩包解压到 build 目录下,解压完成如下图所示:
tar -vxf ubuntu-focal-arm64.tar.xz -C ../build/
解压完成之后 build 目录下的 binary 文件夹就是文件系统源码,可以直接对 binary 文件夹
中的内容进行修改和添加,例如 binary 源文件夹内容如下所示:
这里以添加一个 test.mp4 文件到根目录作为举例,添加完成如下图所示:
然后回到 scripts 目录重新运行 mk-image.sh 脚本将 binary 文件夹打包为用于烧写的rootfs.img 即可。
关注“迅为电子”,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
