[经验分享] PCB设计时的6个常见错误
5566|52
lzbf 发表于 2024-2-9 11:16 | 显示全部楼层
没有为关键信号提供足够的屏蔽和隔离带,增加了辐射和受干扰的可能性。
kmzuaz 发表于 2024-2-9 13:19 | 显示全部楼层
选择基铜厚度无法满足当前线宽/间距的加工需求
pl202 发表于 2024-2-9 16:20 | 显示全部楼层
在开始PCB设计之前,没有选择合适的工具、软件套件或没有对设计需求进行充分分析。不同的设计需求和复杂程度可能需要不同功能的软件。
claretttt 发表于 2024-2-9 16:53 | 显示全部楼层
检查封装定义,确保没有不必要的I/O属性,或者在ERC检查后修正连接问题3。
eefas 发表于 2024-2-9 17:45 | 显示全部楼层
电地层既设计散热盘又有信号线,正像及负像图形设计在一起,出现错误。
dspmana 发表于 2024-2-10 20:04 | 显示全部楼层
原理图设计中的错误,如管脚分配不正确、组件极性错误、网络连接错误等,未能在布局布线阶段被发现和修正。
maqianqu 发表于 2024-2-11 20:02 | 显示全部楼层
当使用自己创建的多部分组成的元件时,不要使用Annotate
bestwell 发表于 2024-2-11 21:30 | 显示全部楼层
信号走线的长度、形状和拓扑结构可能影响信号的质量和稳定性
pixhw 发表于 2024-2-11 22:35 | 显示全部楼层
高速信号间的互耦合未得到有效控制,例如高频信号元件之间距离太近而引起噪声干扰。
sdCAD 发表于 2024-2-11 23:37 | 显示全部楼层
过小的过孔可能导致电流分布不均,而过大的过孔可能导致浪费空间。
zerorobert 发表于 2024-2-12 01:51 | 显示全部楼层
在PCB设计中,多余的线段可能会干扰自动布线工具,导致布线失败。设计师应确保在绘制PCB草图时,仔细检查并去除多余线段
louliana 发表于 2024-2-12 03:18 | 显示全部楼层
PCB布局布线阶段的一些常见错误包括布线过长或过短、走线交叉、缺乏足够的走线桥接、电源和地平面设计不合理等,这些都可能影响信号的完整性和电路板的可靠性。
bartonalfred 发表于 2024-2-12 08:00 | 显示全部楼层
ERC报告管脚没有接入信号
hearstnorman323 发表于 2024-2-12 08:36 | 显示全部楼层
未设计铣外形定位孔,如有可能在PCB板内至少设计2个直径>1.5mm的定位孔。
abotomson 发表于 2024-2-15 20:34 | 显示全部楼层
使用过细的电源和地线可能导致电流分布不均,而使用过粗的电源和地线可能导致浪费空间。
1988020566 发表于 2024-2-15 20:42 | 显示全部楼层
设计的PCB没有进行充分的功能测试和性能验证,导致在原型阶段或批量生产后发现设计缺陷。
adolphcocker 发表于 2024-2-16 10:40 | 显示全部楼层
元件布局没有考虑散热、电磁兼容性(EMC)、信号完整性和时序约束等因素,可能影响电路性能和稳定性。
timfordlare 发表于 2024-2-16 11:53 | 显示全部楼层
过长的走线可能导致信号衰减和噪声干扰,而过短的走线可能导致信号反射和阻抗不匹配。
pentruman 发表于 2024-2-16 13:32 | 显示全部楼层
设计者未按照元器件规格和行业标准设定正确的焊盘尺寸,导致元件安装困难或无法正确焊接。
朝生 发表于 2024-3-1 18:05 | 显示全部楼层
如果敏感的信号线紧接在噪声源上,可能会对信号造成干扰。
