[经验分享] PCB设计时的6个常见错误
5621|52
timfordlare 发表于 2024-2-16 11:53 | 显示全部楼层
过长的走线可能导致信号衰减和噪声干扰,而过短的走线可能导致信号反射和阻抗不匹配。
pentruman 发表于 2024-2-16 13:32 | 显示全部楼层
设计者未按照元器件规格和行业标准设定正确的焊盘尺寸,导致元件安装困难或无法正确焊接。
朝生 发表于 2024-3-1 18:05 | 显示全部楼层
如果敏感的信号线紧接在噪声源上,可能会对信号造成干扰。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 20:10 | 显示全部楼层
基铜厚度的选择不能满足目前对线宽/间距的加工要求
digit0 发表于 2024-3-4 10:50 | 显示全部楼层
创建的项目文件网络表只能部分导入到PCB中
理想阳 发表于 2024-3-5 09:51 | 显示全部楼层
电层同时设计了散热器和信号线,正负图像设计在一起,产生误差。
LLGTR 发表于 2024-3-6 09:56 | 显示全部楼层
The mutual coupling between high-speed signals has not been effectively controlled, such as noise interference caused by the close distance between high-frequency signal components。
Pretext 发表于 2024-3-6 20:52 | 显示全部楼层
过小的通孔会导致电流分布不均匀,过大的通孔会造成空间浪费。
软核硬核 发表于 2024-3-7 13:45 | 显示全部楼层
这些都是在不断的错误中改正过来的,这不是一个好的经验
AIsignel 发表于 2024-3-8 19:46 | 显示全部楼层
ERC报告引脚未接收到信号
V853 发表于 2024-3-9 08:20 | 显示全部楼层
现在有什么更强大的eda软件可以免费使用
LinkMe 发表于 2024-3-9 10:51 | 显示全部楼层
长接线可能造成信号衰减和噪声干扰,短接线可能造成信号反射和阻抗失配。
天天向善 发表于 2024-4-13 07:31 | 显示全部楼层
在使用自己创建的多部分组件时,不要使用注释
