[经验分享] PCB设计时的6个常见错误
5232|52
 楼主| nomomy 发表于 2023-12-17 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗谚说, 如果一个人事前没有计划,便会发现麻烦会找上门。 这当然也适用于PCB的设计。让PCB设计可以成功的许多步骤之一是,选择合适的工具。现今的PCB设计工程师可在市面上找到许多功能强大且易于使用的电子设计自动化(EDA )软件套件。每一款都有本身独特的能力,优点和局限性。
另外,还应该注意,没有一款软件是万无一失的,所以诸如组件封装不匹配的问题是一定会发生的。没有一款单一工具可满足你所有需求的情况是有可能发生的,虽然如此,你还是必须事先下功夫研究,努力找出最适合你需求的最佳产品。网络上的一些信息,可以帮助你快速上手。
沟通不良
尽管将PCB的设计外包给其他厂商的作法正变得越来越普遍,而且往往非常具有成本效益,但这种做法可能不适合复杂度高的PCB设计,因在这种设计中,性能和可靠性是极其关键的。随着设计复杂度的增加,为实时地确保精确的组件布局和布线,工程师和PCB设计者之间的面对面沟通就变得非常重要,这种面对面的沟通将有助于省去日后昂贵的重做(rework)工作。
同样重要的是,在设计过程的早期阶段就要邀请PCB板制造商加入。他们可以对您的设计提供初步的反馈,他们可根据其流程和程序让效率最大化,长远来看,这将可帮助你省下可观的时间和金钱。借着让他们知道你的设计目标,及在PCB布局的早期阶段邀请他们参与,你可以在产品投入生产之前即可避免任何潜在的问题,并缩短产品上市的时间。
未能彻底测试早期的原型
原型板可以让你证明你的设计是按照原来的规格在运作。原型测试可以让你在大批量生产之前验证PCB的功能和质量,及其性能。成功的原型测试需要大量的时间和经验,但一个强大的测试计划和一组明确的目标可缩短评估时间,且也可以降低生产相关错误的可能性。
如果原型测试过程中发现任何问题,就需要在重新配置过的电路板之上进行第二次的测试。在设计过程的早期阶段将高危险因素纳入,你将可从测试的多次迭代中受益,及早找出任何潜在的问题,降低风险,确保计划可如期完成。
使用低效的布局技术或不正确的组件
更小,更快的设备让PCB设计工程师要为复杂的设计布局,这种设计将采用更小的组件来减少占用面积,且它们也将放得更加靠近。采用一些技术,例如内部PCB层上的嵌入式分立器件,或引脚间距更小的球栅数组( BGA)封装,都将有助于缩小电路板尺寸,提高性能,并保留空间,以便在遇到问题后可以重做。当与具有高引脚数和更小间距的组件搭配使用时,在设计时间选择正确的电路板布局技术是很重要的,如此即可避免在日后出现问题,及尽量降低制造成本。
tpgf 发表于 2024-1-17 19:06 | 显示全部楼层
虽然有的工作是在制作比较复杂的电路板上才需要使用的  但是良好的习惯应该早早养成
wowu 发表于 2024-1-17 19:43 | 显示全部楼层
想要把pcb设计好了 那得是多少个学科综合的结果啊
xiaoqizi 发表于 2024-1-18 08:00 | 显示全部楼层
请问楼主什么叫做原型测试啊  原型测试都需要测试哪些内容呢
木木guainv 发表于 2024-1-18 09:01 | 显示全部楼层
这些都是在不断地犯错中改正的  不错体验不到啊
磨砂 发表于 2024-1-18 09:43 | 显示全部楼层
现在可以免费使用的功能比较强大的eda软件都还有哪些啊
晓伍 发表于 2024-1-18 20:08 | 显示全部楼层
如果想要 避免这些错误 就需要进行大量的有效的练习
averyleigh 发表于 2024-2-3 18:31 | 显示全部楼层
布局是PCB设计的关键步骤,不合理的布局可能导致信号完整性问题、电磁兼容性问题和散热问题
uiint 发表于 2024-2-5 22:01 | 显示全部楼层
没有考虑到PCB的制造过程,如加工、钻孔、组装等,在设计PCB时可能会导致制造困难或增加生产成本。
usysm 发表于 2024-2-6 22:15 | 显示全部楼层
过孔是PCB设计中的重要组成部分,设计不当可能导致信号传输延迟、阻抗不匹配等问题
adolphcocker 发表于 2024-2-7 02:31 | 显示全部楼层
果将敏感信号线和噪声源紧贴在一起,可能导致信号受到干扰。
wwppd 发表于 2024-2-7 13:09 | 显示全部楼层
信号线、电源层与地层之间的间距过小,容易引发短路或串扰现象。
earlmax 发表于 2024-2-7 13:21 | 显示全部楼层
过于复杂的布线和过于密集的元件可能导致生产困难,而过于简单的布线和过于稀疏的元件可能导致浪费资源。
bestwell 发表于 2024-2-7 14:59 | 显示全部楼层
忽视设计规则检查,比如走线宽度、过孔大小、安全间距不符合制造要求,造成生产困难或功能失效。
pmp 发表于 2024-2-7 15:32 | 显示全部楼层
电磁兼容性(EMC)是电路稳定工作的关键因素,设计时应考虑屏蔽、滤波、接地等措施。
fengm 发表于 2024-2-7 15:45 | 显示全部楼层
图形设计不均匀,造成图形电镀时,电流分布不匀,影响镀层均匀,甚至造成翘曲。
rosemoore 发表于 2024-2-7 16:56 | 显示全部楼层
电源和地线是电路稳定工作的基础,设计不当可能导致电源噪声、地线反弹等问题。
everyrobin 发表于 2024-2-7 19:00 | 显示全部楼层
电源分配不合理、信号完整性问题、接地不良等。
1988020566 发表于 2024-2-8 15:33 | 显示全部楼层
创建的工程文件网络表只能部分调入PCB
primojones 发表于 2024-2-9 10:24 | 显示全部楼层
大面积网格间距太小,网格线间距小于0.3mm
