[应用相关] 常用电平转换电路
10464|56
plsbackup 发表于 2024-2-6 14:29 | 显示全部楼层
通过电阻分压网络,可以实现不同电平之间的转换
sanfuzi 发表于 2024-2-6 14:50 | 显示全部楼层
电路由三极管和电阻构成,实际上是基于共射放大电路的原理。它同样适用于单向信号传输,并且三极管可以提供电流增益,有助于信号的强化。
sheflynn 发表于 2024-2-6 15:20 | 显示全部楼层
利用继电器实现电平的转换。这种电路可以实现不同电源之间的转换,并且可以承受较大的电流和电压。
jackcat 发表于 2024-2-6 15:46 | 显示全部楼层
通过在I/O口串联一个限流电阻,可以降低输出电平,从而适应不同电压水平的设备之间的通信。
lihuami 发表于 2024-2-6 16:07 | 显示全部楼层
当单片机IO口输出高电平时,通过电阻网络将高电平转换为较低的电压。
timfordlare 发表于 2024-2-6 16:37 | 显示全部楼层
电阻分压器
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 16:16 | 显示全部楼层
在转换电平时需要考虑功率因数
朝生 发表于 2024-3-1 22:49 | 显示全部楼层
功率不匹配会导致高温甚至是烟火
digit0 发表于 2024-3-4 07:00 | 显示全部楼层
The commonly used level conversion circuits on microcontrollers include diode level conversion circuits, transistor level conversion circuits, and MOSFET level conversion circuits。
Pretext 发表于 2024-4-4 08:11 | 显示全部楼层
电平转换器是一种更先进的电平开关电路
AIsignel 发表于 2024-4-7 23:05 | 显示全部楼层
最简单的是使用电平开关集成电路
V853 发表于 2024-5-8 09:43 | 显示全部楼层
电源不匹配会导致高温甚至爆炸
LinkMe 发表于 2024-5-21 14:59 | 显示全部楼层
金属氧化物半导体管还具有易于集成和高速切换的特点,因此在单片机的电平切换中得到了广泛的应用。
天天向善 发表于 2024-6-7 07:06 | 显示全部楼层
你是否有低水平的输入和高水平的输出
LLGTR 发表于 2024-7-1 23:48 | 显示全部楼层
利用金属氧化物半导体管的开关特性实现了电平转换。该电路具有低阻抗、高电压的优点,适用于大电流、高电压的场合。
芯路例程 发表于 2024-7-8 06:50 | 显示全部楼层
采用电阻电压压原理,将高电压平分到较低电平,以匹配不同器件的电压要求。
356053261 发表于 2024-7-10 17:03 | 显示全部楼层
drer 发表于 2024-1-6 20:53
有没有输入低电平输出高电平的呢
一个NPN三极管,输入接B,输出接C并加上拉,E接地,就是反向的啊
