[技术问答] 有没有什么电路可以把负电压转为正电压再ADC采集啊?
6267|51
zerorobert 发表于 2024-2-6 11:34 | 显示全部楼层
连接一个增益放大器电路,它可以将输入信号的振幅放大到所需的范围内。然后,设置放大器的增益,使其将负电压信号转换为正值,并保持正电压信号不变。输出的信号将是一个相对于参考电平的正值,可以被ADC采集。
mikewalpole 发表于 2024-2-6 12:01 | 显示全部楼层
校准和校正也是保证测量精度的关键步骤,可以通过使用标准电压源进行校准,以及利用数字电路进行校正。
kmzuaz 发表于 2024-2-6 12:28 | 显示全部楼层
通过配置一个反相加法器或减法器电路,可以将输入的负电压抬高到正值。例如,可以使用LM358这类通用运算放大器来搭建电路,将输入信号与一个恒定的正电压相加,从而使得所有输出都为正电压。
vivilyly 发表于 2024-2-6 15:40 | 显示全部楼层
仪表放大器是一种具有差分输入和单端输出的运算放大器。它可以将负电压输入转换为正电压输出,同时具有较高的精度和较低的失调电压。可以使用仪表放大器将负电压转换为正电压,然后将输出电压输入到ADC进行采集。
xiaoyaodz 发表于 2024-2-6 19:58 | 显示全部楼层
对于更精确的应用,可以使用仪表放大器,它具有更高的共模抑制比和更低的失调误差,适合小信号处理。
nomomy 发表于 2024-2-6 20:30 | 显示全部楼层
运算放大器反相放大器配置
iyoum 发表于 2024-2-6 21:03 | 显示全部楼层
将负电压转换为正电压以便于ADC采集的过程通常涉及到电压转换电路的设计。有多种方法可以实现这一转换,其中包括使用运算放大器(op amp)‌构建的反相放大器电路,这个电路可以将输入的负电压转换为正电压。
gygp 发表于 2024-2-6 21:32 | 显示全部楼层
可以使用一个运算放大器 构建反相放大器电路,其中负输入端接参考电压(例如+2.5V),正输入端通过分压网络连接到需要转换的负电压源。
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:47 | 显示全部楼层
我们过去常常把电源的负电压提高到0伏以上
janewood 发表于 2024-2-6 22:03 | 显示全部楼层
使用带有差分输入的ADC
10299823 发表于 2024-2-6 22:35 | 显示全部楼层
通常通过使用运算放大器(Op-Amp)构成的电压放大器或电压抬升电路来实现。
mattlincoln 发表于 2024-2-6 23:05 | 显示全部楼层
一种简单的电路设计是使用差分放大器,它比较两个电压信号的差值来测量电压。在采集电压时,需要考虑选择适当的差分放大器,该放大器应有高输入阻抗、低偏置电流和高共模抑制比等特点。放大后的信号可以通过一个电阻分压器进一步转换为适合ADC采集的范围。
芯路例程 发表于 2024-2-6 23:16 | 显示全部楼层
你可以使用一个带负电荷输入的运算放大器,这也是可能的
rosemoore 发表于 2024-2-6 23:35 | 显示全部楼层
可以使用有源滤波器将负电压转换为正电压,然后将输出电压输入到ADC进行采集。
10299823 发表于 2024-2-7 00:08 | 显示全部楼层
可以使用一个偏置电压源,将ADC的参考电压连接到偏置电压源。偏置电压源的电压通常设置为ADC输入信号的绝对值中的最大值。这样,负电压信号就会被偏置到正电压范围内,从而可以被ADC采集。
mattlincoln 发表于 2024-2-7 00:39 | 显示全部楼层
可以设置一个电阻分压网络来提供适当的偏置电压
olivem55arlowe 发表于 2024-2-7 01:10 | 显示全部楼层
基本原理是利用运算放大器的差分输入特性,将输入的负电压信号转换为正电压信号。差分输入意味着放大器两侧输入电压的差值会被放大器放大并输出。如果将放大器的正输入端接地,而负输入端连接到需要转换的负电压信号,则输出电压将是输入电压的相反数,即负电压转换为正电压。
robertesth 发表于 2024-2-7 01:41 | 显示全部楼层
在放大电路上采用反向输入比例运算,通过反相比例运算将输入的负电压转换为正电压。这种方法涉及到电阻值的选择和调节,以获得所需的输出电压范围,并使其适合ADC的采集范围。
pmp 发表于 2024-2-7 02:13 | 显示全部楼层
偏置电压技术
朝生 发表于 2024-2-7 09:27 | 显示全部楼层
通常,使用运算放大器将负半轴提升到正位置
