[通用 MCU] 为什么MCU在ADC采样时IO口有毛刺?
10543|103
天天向善 发表于 2024-10-6 19:46 | 显示全部楼层
硬件方面,降低雨的等效电阻应该会有所改善。
wex1002 发表于 2024-10-9 14:59 | 显示全部楼层
你可以增加滤波电容试试
chenqianqian 发表于 2024-10-16 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
主要是内部采样电容造成的
流星flash 发表于 2024-10-16 08:05 | 显示全部楼层
设计PCB时,尽可能减小IO线路长度和接触电阻,以减少电路中的信号反射和干扰,从而降低毛刺的幅度。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:54 | 显示全部楼层
在使用MCU内部的ADC进行信号采样时,出现IO口波形的毛刺现象是非常常见的。
在很多MCU中,ADC采样电路的工作原理可以简化为一个开关、电阻和电容的组合。具体来说,ADC的采样保持电路大致可以等效为以下结构:
开关:控制信号源和采样电容之间的连接。
采样电阻:在一定程度上决定了信号源的阻抗。
采样电容:用于在ADC转换开始时保持输入信号的电压。
当ADC触发开始采样时,开关闭合,外部信号会通过采样电阻充电或放电到采样电容。这一过程使得电容的电压逐渐跟随外部信号变化,直到电容电压稳定并准备好进行ADC的转换。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:55 | 显示全部楼层
ADC的开关并不是一个理想的“开/关”开关。当开关关闭时,电容和采样电阻相当于把外部信号源和内部电路连接起来,这可能引起外部信号在短时间内发生电压波动,表现为一个瞬间的毛刺。
电容充电过程:当开关闭合时,采样电容开始充电或放电,以便跟随外部信号的电压变化。如果信号源的阻抗较高或电容较大,电容充电的速度可能较慢,导致采样过程中电压波动较为显著。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:56 | 显示全部楼层
如果信号源的阻抗比较高,电容的充放电过程会比较慢,从而容易产生毛刺。如果信号源阻抗较低,电容充电的过程较快,毛刺会比较小或几乎没有。
物联万物互联 发表于 2024-12-4 23:40 | 显示全部楼层
因为adc的输入引脚有一个采样电容,
单芯多芯 发表于 2025-1-14 08:15 | 显示全部楼层
物理定位那些需要连续翻转的数字i/o,使其远离adc采样通道。
理想阳 发表于 2025-1-16 23:07 | 显示全部楼层
这个问题是前段时间发现的。那时候电源线也会周期性的出现。我以为是供电问题。
不想打补丁 发表于 2025-1-17 20:21 | 显示全部楼层
变相增加采样时间,将采样电容充电到正确的电位。
V853 发表于 2025-1-19 15:33 | 显示全部楼层
这个小故障能从软件上避免吗?
芯路例程 发表于 2025-1-19 20:11 | 显示全部楼层
由一堆串联电阻实现的t adc,
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:24 | 显示全部楼层
过来学习一下
AIsignel 发表于 2025-1-24 09:46 | 显示全部楼层
该阶段将增加采样时间,以将采样电容充电至正确的电位。,,
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
采样稳定中的毛刺
jdqdan 发表于 2025-2-5 23:13 | 显示全部楼层
加个滤波电容会不会更好?
天意无罪 发表于 2025-2-8 09:13 | 显示全部楼层
可以通过外部硬件电路和配置ADC采样频率来降低该毛刺现象
noDevice 发表于 2025-2-11 17:12 | 显示全部楼层
如果有故障,是否需要过滤?
