[通用 MCU] 为什么MCU在ADC采样时IO口有毛刺?
10540|103
wwppd 发表于 2024-5-2 18:20 | 显示全部楼层
直接采样输出的值往往有不小的跳变,这时候需要对其数据做一些数字滤波处理。
maqianqu 发表于 2024-5-2 19:52 | 显示全部楼层
不稳定的电源供应可能会在ADC转换时引起IO口上的电压波动。确保为MCU和ADC提供干净稳定的电源是减少毛刺的重要措施。
linfelix 发表于 2024-5-2 20:38 | 显示全部楼层
MCU在ADC采样时IO口出现毛刺的原因,主要源于ADC采样过程中的信号变化。当ADC进行采样时,外部信号会通过开关经过采样电阻对采样电容进行充电或放电,导致外部电压经历瞬间的变化。这个变化过程与内部电压的变化相对应,而IO口上观察到的毛刺,实际上就是这种充电或放电过程产生的电压波动。
pixhw 发表于 2024-5-2 22:24 | 显示全部楼层
为了减少或消除这些毛刺对测量结果的影响,可以采取一些措施,比如在ADC的引脚添加一个电容来进行滤波,以此消除噪声。
caigang13 发表于 2024-5-4 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
因为ADC输入管脚上有个采样电容
yeates333 发表于 2024-5-4 12:20 | 显示全部楼层
优化采样电路设计,如增加滤波电容,减少毛刺对信号的影响。
averyleigh 发表于 2024-5-4 13:19 | 显示全部楼层
采样电容上的电压与外部信号的电压差在量化误差范围一列。
mmbs 发表于 2024-5-4 14:21 | 显示全部楼层
MCU的ADC内部采样电路可以等效为一个开关、采样电阻和采样电容的组合,当开关闭合时,外部的信号会通过开关经过采样电阻对采样电容进行充电或放电。这个过程会引起外部电压的瞬间变化,从而在IO口处产生毛刺。
janewood 发表于 2024-5-4 15:51 | 显示全部楼层
将那些需要持续翻转的数字I/O在物理位置上远离ADC采样通道。
chenjun89 发表于 2024-5-5 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
因为ADC引脚上有个采样保持电容,会进行充放电操作,所以看来有毛刺。
loutin 发表于 2024-5-6 10:11 | 显示全部楼层
ADC的触发方式和采样频率也可能影响毛刺的产生。如果触发方式不当或者采样频率设置得过高,可能会在IO口观察到与ADC触发频率相同的毛刺。
louliana 发表于 2024-5-6 13:16 | 显示全部楼层
如果输入阻抗过大,且未被及时修正时,输入阻抗过大通道的采样结果会受前一个采样通道信号的影响。
claretttt 发表于 2024-5-6 17:05 | 显示全部楼层
变相提高采样时间来使得采样电容充电到正确电位。
suncat0504 发表于 2024-5-6 17:32 | 显示全部楼层
这个毛刺,可以从软件上避开吗?
hilahope 发表于 2024-5-6 20:45 | 显示全部楼层
在软件中增加滤波算法,如移动平均滤波,以减少毛刺对采样结果的影响。
理想阳 发表于 2024-5-7 01:11 | 显示全部楼层
直接采样输出值往往具有较小的跳变,因此有必要对其数据进行数字滤波处理。
uiint 发表于 2024-5-7 08:11 | 显示全部楼层
软件ADC主要配置不合理,可能会导致采样结果出现毛刺。
jackcat 发表于 2024-5-7 11:41 | 显示全部楼层
如果 ADC 的转换速度较慢,它可能无法及时完成采样,尤其是在高频率信号的场合。此时,ADC 可能无法准确捕捉到信号的峰值,导致采样值附近出现毛刺。
sheflynn 发表于 2024-5-7 14:50 | 显示全部楼层
建议在靠近MCU的VCC和GND处加上电容,以稳定电源电压。如果电源和地线不稳定,也可能会在IO口产生毛刺。
linfelix 发表于 2024-5-7 18:38 | 显示全部楼层
尽管这些毛刺可能是由于ADC采样电路的正常工作产生的,但在某些情况下,它们可能对ADC的测量结果产生影响,特别是当ADC用于精确测量微弱信号时。
