[通用 MCU] 为什么MCU在ADC采样时IO口有毛刺?
10543|103
weifeng90 发表于 2024-5-7 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
这和ADC输入引脚上的采样保持电容有关系,电容充放电过程导致的。
dspmana 发表于 2024-5-7 22:11 | 显示全部楼层
当ADC进行采样时,它可能会在IO口上引起电磁干扰,尤其是在高频率或高分辨率的ADC中更为常见。
这种干扰可以表现为短暂的电压脉冲或毛刺,特别是在转换开始或结束时。
adolphcocker 发表于 2024-5-8 13:50 | 显示全部楼层
实现阻抗匹配。
jtracy3 发表于 2024-5-8 17:16 | 显示全部楼层
ADC采样过程中可能会在地线上产生瞬时电流,从而引起地电位的变化。如果IO口和ADC共用地线,那么IO口上可能会观测到这种变化。
pentruman 发表于 2024-5-8 20:34 | 显示全部楼层
调整采样保持时间、优化电路布局以减少信号干扰、或者采用更精确的ADC采样技术等。
digit0 发表于 2024-5-9 06:31 | 显示全部楼层
采样电容与外部信号之间的电压差在量化噪声范围内。
macpherson 发表于 2024-5-9 11:19 | 显示全部楼层
MCU 的数字逻辑在执行转换时可能会产生噪声,尤其是在高速操作时。这些噪声可能通过 IO 口反射到外部电路,导致毛刺的出现。
朝生 发表于 2024-5-10 07:51 | 显示全部楼层
是不是一个 ADC 实现了一串串电阻器
AIsignel 发表于 2024-5-10 23:08 | 显示全部楼层
建议添加滤波电容器以实现稳定转换
gouguoccc 发表于 2024-5-13 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
这是因为芯片管脚内部有一个采样电容的充放电引起的。
yangxiaor520 发表于 2024-5-14 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
ADC采样引脚内部有一个充放电采样电容,可以在引脚外部放一个小电容。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 00:44 | 显示全部楼层
保持需要从 ADC 采样通道物理上不断翻转的数字 i/OS。
Pretext 发表于 2024-5-23 07:55 | 显示全部楼层
该相位增加了采样时间,使采样电容器充电到正确的电位。
lidi911 发表于 2024-5-24 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个主要是因为IO引脚内部的充放电电容引起的
IFX-LeiSUN 发表于 2024-5-24 14:55 | 显示全部楼层
硬件方面的话减小RAIN那个等效电阻应该可以改善。
芯路例程 发表于 2024-5-24 18:05 | 显示全部楼层
为了从硬件和软件两方面优化单片机的扩展性能,需要考虑几个方面的优化问题。一般来说,软件是首选,然后硬件优化是必要的
szt1993 发表于 2024-5-27 12:59 | 显示全部楼层
可以增加滤波电容进行尝试
V853 发表于 2024-5-28 08:00 | 显示全部楼层
因为 ADC 输入引脚具有采样电容
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 16:17 | 显示全部楼层
电流整定不稳定导致的
结合国际经验 发表于 2024-6-30 18:44 | 显示全部楼层
确保采样保持电路的稳定性和响应速度。选择合适的采样保持时间(Sampling and Hold Time),使其能够在采样时刻捕获并保持信号的准确值,避免电容放电过程中的电压变化影响采样精度。
