[经验分享] 单片机延时问题20问
6487|71
albertaabbot 发表于 2024-1-9 19:33 | 显示全部楼层
如果系统中有多个任务同时运行,尤其是使用了RTOS(实时操作系统)时,延时函数必须考虑任务调度和上下文切换对延时时间的影响。
51xlf 发表于 2024-1-9 20:42 | 显示全部楼层
在单片机编程中,首先要明确需要实现的延时时间,这包括延时的长短和精度。根据具体应用场景选择合适的延时方法。
hilahope 发表于 2024-1-9 21:34 | 显示全部楼层
在设计延时程序时,还需要考虑系统的稳定性和外部干扰。不适当的延时可能会导致系统响应不及时,或者对外部信号处理不当。
kmzuaz 发表于 2024-1-9 22:04 | 显示全部楼层
单片机的延时通常有两种方法。一种是硬件延时,这要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率并且能做到精确延时。另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
tifmill 发表于 2024-1-10 08:05 | 显示全部楼层
除了精确性之外,延时函数的稳定性也非常重要。如果函数在每次执行时都产生不同的延时时间,可能会导致程序出现不可预测的行为。
chenqianqian 发表于 2024-1-10 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
单片机的延时实现技巧很多
updownq 发表于 2024-1-10 10:03 | 显示全部楼层
编写延时函数时要清楚机器周期的时间。一个机器周期通常包含若干个震荡周期,具体数目取决于单片机的型号和指令。
timfordlare 发表于 2024-1-10 11:34 | 显示全部楼层
编译时出现的警告或错误有时能提示延时函数使用上的问题,如参数类型不匹配等,应予以注意并修正
geraldbetty 发表于 2024-1-10 11:53 | 显示全部楼层
设计延时时要考虑逻辑完整性,确保延时结束后能够正确地触发后续动作,同时防止无限循环或其他异常情况的发生。
beacherblack 发表于 2024-1-10 12:17 | 显示全部楼层
在编写函数时,需要尽可能地优化算法和代码,以降低单片机的功耗。
averyleigh 发表于 2024-1-10 12:47 | 显示全部楼层
所能延时的最小单位时间由晶振频率决定,因为晶振决定了单片机的时钟周期。
vivilyly 发表于 2024-1-10 13:30 | 显示全部楼层
基于循环次数的软件延时方法在不同MCU上移植时,由于不同型号单片机主频差异,需要根据目标平台重新计算循环次数。
mollylawrence 发表于 2024-1-10 15:10 | 显示全部楼层
在编写函数时,需要尽可能地优化算法和代码,以减少资源的占用。
louliana 发表于 2024-1-10 16:35 | 显示全部楼层
在低功耗设计中,合理的延时控制有助于节能模式的切换,例如在完成任务后进入休眠状态以降低能耗。
jkl21 发表于 2024-1-10 17:22 | 显示全部楼层
在C51编译器中,不同循环方法可能会产生不同的指令,影响延时准确性。建议使用无符号字符型变量,并尽量采用变量减减的方式编写循环。
yorkbarney 发表于 2024-1-10 17:39 | 显示全部楼层
在C语言中编写延时程序时,需要注意C语言的执行效率和指令周期
olivem55arlowe 发表于 2024-1-10 17:51 | 显示全部楼层
在精度要求不高的场合,可以使用循环语句来实现简单的延时。
ccook11 发表于 2024-1-10 17:59 | 显示全部楼层
为了得到更精确的延时,可以使用定时器。定时器工作于特定方式下,可以实现较短时间(微秒级)的精确延时。
wengh2016 发表于 2024-1-10 18:17 | 显示全部楼层
要实现精确的延时,最可靠的方式是使用单片机内置的定时器/计数器。通过设置合适的初值和定时模式,可以实现从微秒级到秒级的精确延时。
vivilyly 发表于 2024-1-10 18:51 | 显示全部楼层
单片机的资源有限,如果函数的实现过于复杂或占用了过多的资源,可能会导致程序出现异常或崩溃。
