[经验分享] 单片机上下拉电阻
7490|79
chenqianqian 发表于 2024-1-8 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
上下拉电阻要根据实际所需来添加,不能随便放。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:35 | 显示全部楼层
上拉电阻的主要作用是为集电极提供开路输出电流通道。
belindagraham 发表于 2024-1-8 14:41 | 显示全部楼层
择电阻值时,要综合考虑系统的速度需求、噪声抑制以及功耗等因素,电阻值不宜过大,以免影响信号上升沿和下降沿的速度;也不宜过小,以免增加不必要的静态功耗。常见的上拉或下拉电阻值为几kΩ至几十kΩ不等。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:42 | 显示全部楼层
将IO引脚的电压拉到高电平,以确保在不需要输出高电压时引脚也能保持高状态。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:46 | 显示全部楼层
在这些工作模式下,微控制器IO引脚的默认电平是不确定的
nomomy 发表于 2024-1-9 17:01 | 显示全部楼层
上拉电阻可以将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也可以起到限流作用;而下拉电阻则是将信号下拉到低电平。
iyoum 发表于 2024-1-9 19:28 | 显示全部楼层
10k的阻值通常被视为一个折中的选择。
yorkbarney 发表于 2024-1-10 07:45 | 显示全部楼层
对于一些高阻抗输入或者驱动能力较弱的输出设备,上下拉电阻可以提供一定的驱动电流,帮助完成有效的电平转换
linfelix 发表于 2024-1-10 08:24 | 显示全部楼层
上拉电阻可以限制流过外部设备的电流,从而保护外部设备和单片机免受损坏。
lzbf 发表于 2024-1-10 13:21 | 显示全部楼层
当输入引脚悬空(不连接任何器件)时,如果没有上下拉电阻,引脚可能会处于一种既非高又非低的中间态,这在CMOS电路中被称为“亚稳态”。添加上下拉电阻可以将引脚强制拉至稳定的高电平(上拉)或低电平(下拉),避免产生这种不确定性。
qiufengsd 发表于 2024-1-10 16:22 | 显示全部楼层
在一些特殊的应用场合,根据芯片的要求或电路的设计需要,可能还需要增加上下拉电阻
iyoum 发表于 2024-1-10 17:35 | 显示全部楼层
上拉电阻连接在IO引脚和电源VCC之间,下拉电阻连接在IO引脚和地GND之间。
bartonalfred 发表于 2024-1-10 20:45 | 显示全部楼层
在单片机系统中,上下拉电阻通常连接在数字输入或输出引脚上,用于确保该引脚在没有外部驱动信号时保持一个确定的逻辑电平状态。
sanfuzi 发表于 2024-1-10 20:58 | 显示全部楼层
在MCU启动时,由于I/O引脚的状态未定义,通过配置上下拉电阻,可以在系统启动初期保证引脚有一个预设的初始状态。
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:44 | 显示全部楼层
在电路设计中,上下拉电阻可以进步电路的灵活性,便利与其他电路模块举行毗连。
bestwell 发表于 2024-1-11 11:40 | 显示全部楼层
在电平转换电路中,上拉电阻可以起到限流的作用,保护电路元件不受电流损害。
macpherson 发表于 2024-1-11 12:01 | 显示全部楼层
上下拉电阻的阻值选择是一个需要考虑的重要因素。
kkzz 发表于 2024-1-11 12:10 | 显示全部楼层
在电平转换电路中,可以使用上拉电阻进行电平之间的转换;在单片机驱动类似LED的负载时,使用上拉电阻可以提高I/O口的驱动能力。
10299823 发表于 2024-1-11 12:19 | 显示全部楼层
需要通过外部电阻进行上拉或下拉至高电平或低电平。
芯路例程 发表于 2024-1-11 15:54 | 显示全部楼层
在数字电路中起到很紧张的感化,重要用于确保电路中电平的不乱以及限流。
