这段程序不能编译
3505|11
 楼主| break001 发表于 2012-5-11 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uchar unsigned char
void write_byte24c02(uchar date) //写字节
sj=0;
  uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
sj=1;
uchar read_byte24c02()  //读字节
sj=0;
uchar j,l;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(j=0;j<8;j++)
  scl=1;
  delay();
  l=(l<<1)|sda;
  scl=0;
  delay();
return l;
sj=1;
不知道为什么不能编译
出现如下:
compiling main.c...
MAIN.C(64): error C141: syntax error near 'unsigned'
MAIN.C(64): error C202: 'i': undefined identifier
MAIN.C(65): error C202: 'temp': undefined identifier
MAIN.C(66): error C202: 'i': undefined identifier
MAIN.C(68): error C202: 'temp': undefined identifier
MAIN.C(86): error C141: syntax error near 'unsigned'
MAIN.C(86): error C202: 'j': undefined identifier
MAIN.C(91): error C202: 'j': undefined identifier
MAIN.C(95): error C202: 'l': undefined identifier
MAIN.C(99): error C202: 'l': undefined identifier
Target not created
lyjian 发表于 2012-5-11 19:43 | 显示全部楼层
一大堆符号都没定义
 楼主| break001 发表于 2012-5-11 19:56 | 显示全部楼层
我定义过了,还是不明白出现的问题在哪?
lyjian 发表于 2012-5-11 19:59 | 显示全部楼层
数据类型重新定义用typedef
ningling_21 发表于 2012-5-11 21:12 | 显示全部楼层
LZ最好多看看c语言基础的书。。。
1,所有的变量都要先定义再使用;
2,位地址scl, sda 也要先定义,再使用;
3,该包含的头文件要包含;
4,子程序要有定义和声明,才能调用;
以下为改过的,可以编译通过,但有警告。
#include "reg52.h"
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
        uchar sj=0;
  uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
sj=1;
uchar sj=0;
uchar j,l;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(j=0;j<8;j++)
  scl=1;
  delay();
  l=(l<<1)|sda;
  scl=0;
  delay();
return l;
sj=1;
lbygtwx 发表于 2012-5-11 21:13 | 显示全部楼层
sj=0;
  uchar i,temp;
改为
uchar i,temp;
sj=0;
试试。
changdacekong 发表于 2012-5-11 21:55 | 显示全部楼层
变量声明必须放在函数的第一行:
    uchar i,temp;
    sj=0;
    sj=1;
changdacekong 发表于 2012-5-11 22:01 | 显示全部楼层
5楼的程序也有点问题,读子节return l;应放在函数最后一行,否则程序执行到return一行后就停止了,跳出本函数,return后的sj=1;就不会被执行。
gbz7640088 发表于 2012-5-11 22:07 | 显示全部楼层
基础很重要,预处理都没。
wukunshan 发表于 2012-5-11 23:48 | 显示全部楼层
编译信息提示那么变量没有定义,看不出来吗?走一走,看一看,学一学,灌一灌。
 楼主| break001 发表于 2012-5-12 08:04 | 显示全部楼层
谢谢大家!已经找到问题的地方了
hys0401 发表于 2012-5-12 15:30 | 显示全部楼层
你这个程序即使编译通过了都有可能有时运行正确有时候不正确。
好吧,算俺神棍了……
