[其他ST产品] STM32系列单片机标准库移植FreeRTOS
4099|64
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近看正点原子新录制了手把手教你学FreeRTOS的视频教程,看了一下教程发现视频里面讲的是使用HAL移植 FreeRTOS V10.4.6 版本,以前的标准库移植的是FreeRTOS V9.0 版本。而自己平时写代码使用的都是标准库,就想着能不能把FreeRTOS V10.4.6 版移植到标准库中去。
  为了移植简单,直接下载正点原子的代码在上面修改。实现思路为,下载一个标准库函数的FreeRTOS V9.0版的程序,然后在下载一个HAL库函数的FreeRTOS V10.4.6 版的程序,然后将HAL库函数中FreeRTOS 相关代码直接拷贝到标准库函数中替换FreeRTOS相关代码。
准备资料
  首先下载源码,下载mini开发板和战舰开发板的资料。
  mini开发板里面有标准库函数的FreeRTOS代码,战舰开发板里面有HAL库函数的FreeRTOS代码。
下载mini开发板资料,在mini开发板中找到扩展程序,在里面打开FreeRTOS例程,复制第一个程序到桌面。
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:23 | 显示全部楼层
 将文件夹重命名为FreeRTOS_demo
  随便打开一个FreeRTOS相关的文件,可以看到这个FreeRTOS的版本为V9.0
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:25 | 显示全部楼层
 下载战舰开发板资料,在战舰开发板中找到扩展程序,在里面打开FreeRTOS例程,一会要用到这些程序里面FreeRTOS相关代码。
开始移植
删除main函数中无用代码
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:26 | 显示全部楼层
编译工程,确保工程文件的正确,接下来删除main文件中和FreeRTOS相关的代码和头文件。
  删除前代码如下:#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
ALIENTEK Mini STM32F103开发板 FreeRTOS实验2-1
FreeRTOS移植实验-库函数版本
技术支持:www.openedv.com
淘宝店铺:http://eboard.taobao.com
关注微信公众平台微信号:"正点原子",免费获取STM32资料。
广州市星翼电子科技有限公司
作者:正点原子 @ALIENTEK
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO                1
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                 128
//任务句柄
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//任务函数
void start_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO                2
//任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE                 50
//任务句柄
TaskHandle_t LED0Task_Handler;
//任务函数
void led0_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO                3
//任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE                 50
//任务句柄
TaskHandle_t LED1Task_Handler;
//任务函数
void led1_task(void *pvParameters);
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//设置系统中断优先级分组4
        delay_init();                                            //延时函数初始化
        uart_init(115200);                                        //初始化串口
        LED_Init();                                                          //初始化LED
        //创建开始任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任务函数
                (const char*    )"start_task",          //任务名称
                (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任务堆栈大小
                (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数
                (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
                (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任务句柄
    vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
//开始任务任务函数
    taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
    //创建LED0任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led0_task,
                (const char*    )"led0_task",
                (uint16_t       )LED0_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED0_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED0Task_Handler);
    //创建LED1任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task,
                (const char*    )"led1_task",
                (uint16_t       )LED1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED1Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
//LED0任务函数
    while(1)
        LED0=~LED0;
        vTaskDelay(500);
//LED1任务函数
    while(1)
        LED1=0;
        vTaskDelay(200);
        LED1=1;
        vTaskDelay(800);
删除后代码如下:#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
FreeRTOS移植实验-库函数版本
广州市星翼电子科技有限公司
作者:正点原子 @ALIENTEK
int main(void)
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:37 | 显示全部楼层
替换FreeRTOS文件
  接下来替换FreeRTOS相关文件。将FreeRTOS_demo工程中FreeRTOS文件夹中的所有文件全部删除。
  删除FreeRTOS V9.0 所有文件
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:38 | 显示全部楼层
  接下来打开战舰资料中的FreeRTOS例程。文件目录为:【正点原子】战舰STM32F103开发板V4 资料盘(A盘)\4,程序源码\3,扩展例程\2,FreeRTOS例程\FreeRTOS实验例程2 FreeRTOS移植实验\Middlewares\FreeRTOS
打开FreeRTOS这个文件夹,将里面所有的文件复制到FreeRTOS_demo工程中FreeRTOS文件夹中。 45945658abb27182d5.png
复制初始化和配置文件
  接下来将 战舰STM32F103开发板V4 资料盘(A盘)\4,程序源码\3,扩展例程\2,FreeRTOS例程\FreeRTOS实验例程2 FreeRTOS移植实验\User 文件夹中freertos_demo.c、freertos_demo.h、FreeRTOSConfig.h 这三个文件复制到 FreeRTOS_demo这个工程的USER文件夹中。
修改代码
  打开 FreeRTOS_demo工程,可以看到此时FreeRTOS的版本已经成功替换为 V10.4.6版本了。 53290658abb461da75.png
 楼主| qsrg51 发表于 2023-12-26 19:39 | 显示全部楼层
在main函数中添加 freertos_demo.h头文件,在初始化代码中添加freertos_demo();函数。 1745658abb5fb4c54.png
调试编译工程
