[应用方案] 如何产生PWM总结
6060|63
wangdezhi 发表于 2024-2-9 17:35 | 显示全部楼层
PWM的占空比可以通过改变定时器的溢出系数来实现。通过调整溢出系数,可以调节PWM的高电平时间,从而调节占空比。
maqianqu 发表于 2024-2-9 18:09 | 显示全部楼层
在使用PWM控制电机等设备时,需要注意设置适当的死区时间,以避免同一通道上的两个PWM信号同时为高电平,可能导致设备损坏。
jkl21 发表于 2024-2-10 19:49 | 显示全部楼层
如果在PWM周期内需要执行其他任务,要妥善处理定时器中断,确保PWM生成不受中断服务程序的影响。
zerorobert 发表于 2024-2-10 21:36 | 显示全部楼层
单片机中的定时器有多种工作模式,需要根据实际需要选择合适的工作模式。例如,如果需要产生频率可调的PWM,可以选择定时器的工作模式为自动重装模式。
nomomy 发表于 2024-2-10 22:35 | 显示全部楼层
常见的PWM模式包括互补输出、独立输出、死区时间控制等。在选择PWM模式时,需要关注单片机支持的PWM模式和相应的参数设置。
olivem55arlowe 发表于 2024-2-11 20:23 | 显示全部楼层
择合适的PWM输出方式。例如,使用软件循环控制输出、定时器中断控制输出或硬件定时器自动输出等。
saservice 发表于 2024-2-11 20:54 | 显示全部楼层
为了防止由于电源干扰或其它因素引起的PWM波形畸变,需要进行硬件滤波处理。可以在PWM输出端添加滤波器,以减小波形畸变。
sdlls 发表于 2024-2-11 21:50 | 显示全部楼层
可能需要对PWM信号进行调理,如上拉电阻、下拉电阻、电容滤波等。在进行信号调理时,需要注意元器件的选择和布局。
belindagraham 发表于 2024-2-11 22:25 | 显示全部楼层
单片机中,PWM是通过定时器溢出时间来控制的。因此,要计算出定时器的溢出时间,以便能够正确地设置PWM的频率和占空比。
qiufengsd 发表于 2024-2-11 22:54 | 显示全部楼层
在单片机产生PWM时,需要综合考虑PWM原理、单片机选型、定时器配置、输出方式、CPU负载、误差与稳定性、保护电路和滤波等方面
timfordlare 发表于 2024-2-11 23:46 | 显示全部楼层
在实时更新PWM占空比或其他参数时,需要注意PWM更新和同步的机制。在某些单片机中,PWM更新可能会导致短暂的信号中断或毛刺,需要采取适当的措施来避免这些问题。
phoenixwhite 发表于 2024-2-12 01:31 | 显示全部楼层
根据所需的PWM频率和占空比,设置定时器的时钟源、预分频器、计数模式和比较寄存器等参数。
uiint 发表于 2024-2-12 02:24 | 显示全部楼层
在PWM信号的输出端可能需要添加滤波电路,以去除可能的噪声,保证信号的干净稳定。
loutin 发表于 2024-2-12 08:05 | 显示全部楼层
快速PWM模式适用于频率较高且占空比精度要求不苛刻的情况,而相位/频率调整PWM模式则可能允许更灵活的频率和相位控制。
yorkbarney 发表于 2024-2-12 08:55 | 显示全部楼层
根据预期的PWM信号频率和占空比计算定时器初值。在向上计数模式下,定时器初值应设置为计数溢出次数,以确保达到所需的定时间隔。
vivilyly 发表于 2024-2-15 20:26 | 显示全部楼层
输出的PWM信号通常需要通过单片机的某个引脚输出,因此在配置PWM之前,需要确保该引脚已经被配置为输出模式。
sesefadou 发表于 2024-2-15 21:06 | 显示全部楼层
PWM信号分配到合适的单片机引脚上。在分配引脚时,需要注意引脚的功能兼容性,以及与其他外设的潜在冲突。
qiufengsd 发表于 2024-2-15 22:37 | 显示全部楼层
单片机内置了PWM模块,可以很方便地配置和使用。
adolphcocker 发表于 2024-2-15 22:54 | 显示全部楼层
PCB设计时,要注意PWM信号的电源和接地路径,减少噪声和干扰,保证PWM信号质量。
updownq 发表于 2024-2-16 08:42 | 显示全部楼层
选择合适的定时器模块,根据需求配置定时器的工作模式,如定时器模式、计数方式(向上计数或向下计数)、预分频器等。
