[应用方案] 如何产生PWM总结
5103|63
 楼主| claretttt 发表于 2024-1-15 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器产生PWM理论总结通过网上查阅资料了解到定时器产生PWM的方法,在这里记录下来,和大家一起学习。
  方法一
通过2个定时器实现pwm:
  • timer0可以用来控制工作频率(周期),timer1用来调节占空比,注意timer0计时周期要比timer1时间长,具体为什莫看下去应该就明白了。格式如下:
void timer0()interrupt 1{        P0^0=1;        TR1=1;//启动定时器1}void timer1()interrupt 3{        P0^0=0;        TR1=0;}
这里我设置timer0计时周期为2ms,timer1计时周期为1ms,便可以实现50%占空比的pwm实现。
方法二:
通过1个定时器实现pwm:
  • 这里用timer0为例:
    假设设备的工作频率为1000Hz(周期T=1ms),令T0计时周期为0.01ms
void timer0()interrupt 1{        unsigned char count=0;        if(count<=49)                {                        P0^0=1;                        count++;                }                if(50<=count<100)                {                        P0^0=0;                        count++;                }                if(count==100)                {                        count=0;                }}
图这里就不画了,跟上面的差不多都是50%占空比。如果需要其他占空比,可以对定时器中的条件判断语句进行修改。
mattlincoln 发表于 2024-2-3 20:01 | 显示全部楼层
具有定时器功能的单片机更适合产生PWM信号。例如,STM32系列、AVR系列和Arduino等单片机都具备定时器功能。
jonas222 发表于 2024-2-4 21:54 | 显示全部楼层
利用定时器中断来生成PWM信号。在中断服务程序中,根据占空比需求改变输出电平状态,例如,通过改变PWM输出管脚的高低电平状态来调节占空比。
adolphcocker 发表于 2024-2-5 22:26 | 显示全部楼层
对于没有内置PWM模块的单片机,可以通过软件模拟的方式来产生PWM信号。这需要定时器的配合,通过控制定时器的溢出时间来实现频率的控制,同时通过改变定时器的比较匹配值来调整占空比
iyoum 发表于 2024-2-6 21:53 | 显示全部楼层
低频PWM信号可以使用软件循环控制输出,但这种方式会占用CPU资源。对于高频PWM信号,建议使用定时器中断或硬件定时器输出,以减轻CPU负担。
primojones 发表于 2024-2-7 01:16 | 显示全部楼层
配置PWM输出的上升沿或下降沿触发,并根据负载特性设定PWM输出的极性(高电平有效还是低电平有效)。
cashrwood 发表于 2024-2-7 13:34 | 显示全部楼层
在调整占空比时,需要注意调整的精度。一些单片机允许非常精细地控制占空比,可以达到1%甚至更高的精度,这取决于单片机的能力和实现方式。
janewood 发表于 2024-2-7 14:33 | 显示全部楼层
根据PWM信号的类型(如单相PWM或两相PWM),配置相应的寄存器来生成波形。例如,在某些单片机中,可能需要配置CCP(定时器捕获/比较寄存器)以生成PWM信号。
mickit 发表于 2024-2-7 14:51 | 显示全部楼层
需要对PWM信号进行测试,确保其频率和占空比符合预期。使用示波器等测试工具来观察PWM波形,并根据需要进行调试。
tabmone 发表于 2024-2-7 15:54 | 显示全部楼层
如果单片机不支持硬件PWM,可以考虑通过软件模拟PWM输出,但这通常会占用更多的CPU资源。
updownq 发表于 2024-2-7 17:52 | 显示全部楼层
在编程过程中,需要合理处理定时器中断和输出引脚的操作。
plsbackup 发表于 2024-2-7 19:16 | 显示全部楼层
如果需要产生高精度的PWM,需要考虑单片机的时钟频率和定时器位数等因素。选择合适的时钟频率和定时器位数,可以提高PWM的精度。
olivem55arlowe 发表于 2024-2-7 20:32 | 显示全部楼层
根据单片机的性能和编程环境,可以选择不同的PWM输出方式
bestwell 发表于 2024-2-7 21:43 | 显示全部楼层
占空比的大小直接影响到PWM信号的控制效果,特别是在电机速度控制等应用中。
rosemoore 发表于 2024-2-9 10:29 | 显示全部楼层
软件循环控制输出可能会受到指令执行时间的影响,导致PWM信号的占空比不稳定。定时器中断和硬件定时器输出方式可以提供更稳定的PWM信号。
mikewalpole 发表于 2024-2-9 12:23 | 显示全部楼层
无论是使用内置PWM模块还是软件模拟,都需要通过编程来配置PWM的相关参数,如频率、占空比等,并编写相应的中断服务程序或轮询程序来控制PWM信号的输出。
albertaabbot 发表于 2024-2-9 14:17 | 显示全部楼层
如果PWM的频率较高,需要注意防止波形失真。可以通过增加滤波器、减小定时器位数或增加定时器溢出时间等方式来减小波形失真。
linfelix 发表于 2024-2-9 14:55 | 显示全部楼层
为了确保PWM信号的稳定性和减少噪声,应该在电源和地去耦电容,以提高电源质量。
1988020566 发表于 2024-2-9 15:48 | 显示全部楼层
根据应用需求选择合适的PWM频率。例如,如果用于电机控制,则需要考虑电机的电气特性以及避免可听噪声和电磁干扰。
tabmone 发表于 2024-2-9 17:03 | 显示全部楼层
需要正确配置定时器的频率和占空比,这些参数将直接影响PWM信号的特性
