[其他ST产品] 请问mdk5如何在一个工程里调用另一个工程里的主函数
633|10
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-1-18 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,阿波罗H743上有一个录音模块WM8978,配置了一个录音工程文件,里面有一个录音的程序,现在我写了一个音频处理程序,数据来源于WM8978采集的数据,现在的问题就是录音程序和我写的处理程序分属于两个工程里,我怎么样才能把这两个程序都用上?先进行WM8978音频数据采集,然后传出数据到处理程序里进行处理?
(使用的是keil mdk5进行的编程)
liu96jp 发表于 2024-2-22 12:22 | 显示全部楼层
那根本实现不了吧
g0d5xs 发表于 2024-2-22 13:30 | 显示全部楼层
你可以把另一个工程封装成库,估计是可
cen9ce 发表于 2024-2-22 14:47 | 显示全部楼层
没这么弄过啊,你这是想实现什么功能?
b5z1giu 发表于 2024-2-22 15:52 | 显示全部楼层
那就调用呗,把另一个工程做成子函数是不是就行了
y1n9an 发表于 2024-2-22 17:11 | 显示全部楼层
我觉得你可能不理解,工程和工程的调用是实现不了的哦
p0gon9y 发表于 2024-2-22 18:13 | 显示全部楼层
一般就是合并,而不是工程引用工程
lamanius 发表于 2024-2-22 20:00 | 显示全部楼层
将第二个小工程做成一个封装库lib就应该可以了
l1uyn9b 发表于 2024-2-23 07:55 | 显示全部楼层
属于两个工程就合并在一起不就好了么
suw12q 发表于 2024-2-23 10:02 | 显示全部楼层
把录音程序移植出来就好了吧
lix1yr 发表于 2024-2-23 12:42 | 显示全部楼层
一般都是将另一个工程的功能摘出来,可能会好一些
