[经验分享] do-while循环语句的几种用法
4994|40
wangdezhi 发表于 2024-4-12 04:27 | 显示全部楼层
基本的do-while循环:这种循环结构会在每次循环开始时执行循环体,然后检查循环条件是否为真。如果条件为真,则继续执行循环体,否则退出循环。
sanfuzi 发表于 2024-4-12 16:36 | 显示全部楼层
do-while循环语句是一种后测试循环结构,它的特点是先执行循环体,然后再判断循环条件。do-while循环语句的语法如下:
do {
    // 循环体
} while (条件表达式);
hudi008 发表于 2024-4-12 17:43 | 显示全部楼层
在循环体内使用break语句,提前退出循环:
do {
    // 循环体语句
    if (条件) {
        break;
} while (条件);
modesty3jonah 发表于 2024-4-15 11:55 | 显示全部楼层
条件判断时机:do-while 循环在循环体执行之后才进行条件判断。这意味着即使条件一开始是 false,循环体也至少会被执行一次。
earlmax 发表于 2024-4-15 13:29 | 显示全部楼层
do-while 循环是编程中的一种循环结构,它在每次循环开始之前检查循环条件。与其他循环结构(如 while 循环)的主要区别在于,do-while 循环至少会执行一次循环体,即使循环条件最初为 false。
updownq 发表于 2024-4-15 20:51 | 显示全部楼层
do-while循环是C/C++语言中的一种循环结构,它至少会执行一次循环体,然后再根据条件表达式来决定是否继续执行。
pmp 发表于 2024-4-16 22:04 | 显示全部楼层
初始化变量:在循环开始前初始化变量。
int i = 1;
do {
    // 循环体代码
    i++;
} while (i <= 10);
huquanz711 发表于 2024-4-17 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
用for循环的感觉比较多
phoenixwhite 发表于 2024-4-17 15:04 | 显示全部楼层
基本用法:
do {
   // 循环体代码
} while (condition);
kkzz 发表于 2024-4-17 17:02 | 显示全部楼层
在循环体内使用continue语句,跳过本次循环剩下的语句,直接进入下一轮循环:
do {
    // 循环体语句
    if (条件) {
        continue;
    // 其他循环体语句
} while (条件);
mollylawrence 发表于 2024-4-19 12:58 | 显示全部楼层
由于do-while循环语句是后测试循环,循环体内的语句至少会执行一次。因此,在某些情况下,可能需要在循环条件中添加特殊标记,以便在第一次循环时有条件地执行循环体语句。
kkzz 发表于 2024-4-19 14:06 | 显示全部楼层
do-while 循环语句是编程中常用的一种循环结构,它的特点是先执行一次循环体,然后再检查循环条件。如果条件满足,则继续执行循环体;否则,退出循环。
claretttt 发表于 2024-4-19 16:06 | 显示全部楼层
带break的循环:
do {
   if (some_condition) {
       break;
   // 其他代码
adolphcocker 发表于 2024-4-19 16:18 | 显示全部楼层
在某些情况下,可能需要使用break语句来提前退出循环,特别是在循环体内部存在更复杂的逻辑时。
vivilyly 发表于 2024-4-20 11:31 | 显示全部楼层
带continue的循环:
do {
       continue;
   // 其他代码
alvpeg 发表于 2024-4-20 13:02 | 显示全部楼层
do-while循环语句的条件表达式可以是任意类型,但建议使用布尔类型的表达式,以提高可读性。
minzisc 发表于 2024-4-20 14:09 | 显示全部楼层
do-while循环至少会执行一次循环体,即使条件一开始就是假的。
tifmill 发表于 2024-4-20 18:27 | 显示全部楼层
在编程中创建菜单时,do-while循环可以确保用户至少被询问一次,即使他们的第一次响应是无效的。
tifmill 发表于 2024-4-22 15:38 | 显示全部楼层
循环体至少会执行一次,因此编写时应考虑到这一点,以避免导致不希望发生的结果。
理想阳 发表于 2024-5-7 08:52 | 显示全部楼层
确保循环体和条件表达式之间存在正确的逻辑关系,以避免创建无限循环。
